Вячеслав писал(а):Конечно проще.
Только никто не берется, почему-то.
Типа не туда попадут, с герметизацией штуцера проблема и т. д.
Я когдато тоже боялся,пока свой не продрявил
Возми 2 сверла одно поменьше примерно на 4-5мм и второе на 9мм. выбери место в нижней части чтобы небыло никаких видимых каналов и перепадов..... примерно посередине конической части(внутри) прямо под дифузором(но не в притык). Обязательно накерни!!!
Когда отверстие готово я обычно еще метчиком прохожу. 10\1
Конец врезки должен доходить до края диффузора, так чтобы не перекрывать его и не мешать образованию бензо-воздушной смеси(во загнул)
да после того как завернешь,нужно засечь как она встала,отвернуть и спилить градусов так под 30-40 чтобы газ засасывался,а не "сбивался" потоком воздуха.
Вроде всё....... да можешь снаружи подлепить холодной сваркой чтобы не отворачивалоси и гермитичность не исчезла.
