Добрый день! У меня вопросик!
есть GMC Yucon 5,7 1998(мотор как на ТАХО).есть ли какиенибуль особенности по установке впрыска на данную машинку, думаю поставить диджик с 2мя редукторами томасетто или ловато, основную магистраль 8...... вопрос во врезке в коллектор,как врезаться прям сверху или опускать трубки через штуцера,если опускать то назревает вопрос под один клапан или под оба(на впуске 2 клапана на целиндр) ведь если под оба то надо ставить тройнички чтоб раздваивалось после форсунки.или тройник после штуцера. если неправ в чем то поправте! Быть может и под один нормально будет?
Там же необычная система питания так сказать батарея инжекторов и от них трубочки с распылителями под клапан.... и притом от одной форсунки 2е трубочки(т.е. под каждый клапан)
