Piifaans Чт июн 05, 2008 12:36 am
Редуктор - BRC; форсунки - VALTEK 3 Ом; врезался во впускной коллектор сверху штуцерами длиной 15 см, чтобы около бензиновых форсунок подачу обеспечивать (рис. в приложении); длина шлангов 25 см; зазор на свечах остался оригинальный 0,7 мм, свечи новые; давление в редукторе при холостых 1,07 - 1,05 бар, давление при максимальной нагрузке 1,00 - 1,01 бар; максимальное время впрыска бензина 16,1 мс, газа 18,3 мс; расход на бензине: город 13,5-14,5 литров, трасса при 90-100 км/ч - 9,5-10 литров, при 120 км/ч - 12 литров, данные компа, в реальносте на 20 литрах проезжаю в городе 150 км на трассе 200 км; на бензине СО - 0,04 СН - 31, на газу СО - 0,02 СН - 24.
- Вложения
