не включается газ!
не включается газ!
Сообщение chajzer Сб окт 05, 2013 10:39 pm
ГБ уже работает 1,5года! додж караван 3,3. стоит диджик 4, редуктор томасет арктик (латуневая крышка)
началось с тряски и рывков. заменил ДК 1ый(умер подогрев), и поменял рампу (застучала и лила газ)
сделал сброс карты бензина, проехался карта собралась, сделал автокалибровку адаптацию, при ней газ включался и работал, потом мозг сам включил бензин.
Поехал пробывать... при включение газа зумер пищит не переставая газ не включается! при разгоне зумер начинает пищать реже и как пульс. но газ не включается
Вопрос! что случилось???
давление газа 1,3
старая рампа диджик райл тайп 30 BFC 2,7мм,
новая вальтек райл тайп 30 2,7мм
chajzer
Re: не включается газ!
Сообщение chajzer Вс окт 06, 2013 4:43 pm
дело было во включенной атоадаптации.....вообще странно всегда с ней ездил было норм.
chajzer
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 2
