brc глохнет при переходе на газ
Сообщение dedov Вт янв 29, 2013 4:07 am
Здравствуйте!проблема такая,при переходе на газ обороты начинают прыгать и в итоге двигатель глохнет,проявляется только после длительной стоянки,обычно на утро.если в момент перехода поднять обороты до 3т то не глохнет.так же двигатель глохнет как только начинаю движение,после первого нажатия на педаль газа обороты поднимаются а потом падают на 0.если начинаю двигаться очень плавно то этого не происходит.оборудование brc, автомобиль mitsubishi outlander xl 2.4 пробег 96т, на газу 1тыс.подскажите в чем может быть проблема?
dedov
Re: brc глохнет при переходе на газ
Сообщение ww Вт янв 29, 2013 7:59 am
Я думаю,что нужно проверить настройки оборудования
Сообщение dedov Вт янв 29, 2013 2:19 pm
Уже перенастраивали несколько раз,подняли температуру перехода и ничего,сейчас поеду в очередной раз в сервис
dedov
Сообщение ww Вт янв 29, 2013 5:03 pm
Удачи.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2
