Установка BRC на 1MZ, V6, 3 литра, 215 л.с.
Сообщение belvlad Вт июл 12, 2011 6:26 am
Доброго всем времени суток!
Собираюсь в ближайшее время поставить BRC - Sequent Plug and Drive.
Вопрос в выборе редуктора: поставить BRC Genius MAX (240 кВт) или два два редуктора BRC Genius MB 1200 (150 кВт)?
belvlad
Re: Установка BRC на 1MZ, V6, 3 литра, 215 л.с.
Сообщение ww Вт июл 12, 2011 2:42 pm
belvlad писал(а):Доброго всем времени суток!
Одного Genius MAX достаточно будет и соединений меньше.
Сообщение belvlad Вт июл 12, 2011 4:14 pm
Спасибо, так и сделаю, поставлю один MAX.
Вы не могли бы подсказать, BRC Plug&Drive и STAG 300 Premium работают с OBD одинаковым образом?
Поясню вопрос - по имеющейся у меня информации STAG 300 Premium во время езды берет информацию с OBD и согласно ей точно подстрайвает топливную карту (вот опыт конкретного человека - пост 2240 http://forums.drom.ru/4x4/t1151214494-p112.html), а BRC Plug&Drive вроде как нет.
belvlad
Сообщение ww Ср июл 13, 2011 9:58 am
belvlad писал(а):Спасибо, так и сделаю, поставлю один MAX.
Именно как вы описываете. BRC ничего не подстраивает по OBD ,а Digitronic-STAG300 Premium работает с OBD и подстраивает смесь.
Сообщение belvlad Ср июл 13, 2011 1:52 pm
Понятно, спасибо за ответ. Надо отдать вам должное - кроме вас по существу почти нигде не отвечают.
Обычный газовый компьютер берет информацию с бензиновых форсунок, пересчитывает ее и дает сигнал на газовые форсунки.
У STAG 300 Premium это также, но, получается, что он еще берет дополнительную информацию с OBD.
Насколько я понимаю текщие показатели датчиков двигателя ему не нужны по следующим причинам:
1. Произойдет дублирование работы бензинового компьютера
2. Простейший протокол OBD II, поддерживаемый STAG 300 Premium это ISO-9141. Скорость обмена всего до 10 Кбайт/с, что как мне кажется довольно медленно для передачи текущих данных.
Получается, что STAG 300 Premium берет какую-то статистику с OBD II.
А что именно он берет?
belvlad
Сообщение belvlad Ср июл 13, 2011 5:21 pm
Отрыл, что STAG 300 Premium берет по протоколу OBD II краткосрочные и долгосрочные коррекции STFT i LTFT (коррекции блока управления двигателя)
Что это за "коррекции" и какая от них может быть практическая польза?.
belvlad
Сообщение ww Ср июл 13, 2011 9:55 pm
belvlad писал(а):Отрыл, что STAG 300 Premium берет по протоколу OBD II краткосрочные и долгосрочные коррекции STFT i LTFT (коррекции блока управления двигателя)
))))))) это очень долго все объеснять и оно вам совершенно не нужно.
Сообщение belvlad Чт июл 14, 2011 2:59 am
Понимаю, время сегодня для всех дорого.
Мне нужна эта информация для того, чтобы выбрать газовый комп из двух
1.BRC Plug&Drive или
2. STAG 300 Premium
Уже разобрался немного сам.
Когда идет речь о коррекции, то подрозумевается коррекция подачи топлива (а не угла зажигания, например)
Краскосрочная коррекция берется с дроссельной заслонки (пока не понял - вакуум или положение самой заслонки).
Например едешь с горки или в горку - краткосрочная коррекция разная.
Долгосрочная коррекция берется с кислородного датчика.
Тут пока не разобрался до конца.
Также не могу пока понять какой толк газовому компьютеру от этого, ведь он в итоге все равно получает "конечный" результат от бензинового компьютера в виде времени открытия форсунки?
Если я не прав, просьба поправить
belvlad
Сообщение ww Чт июл 14, 2011 1:27 pm
Вы не правы . Все долго рассказывать. Правильней выбирать форсунки а не мозги.
Сообщение belvlad Чт июл 14, 2011 4:05 pm
Вижу "замучил" вас вопросами. Больше не буду.
Для тех, кто будет инетересоваться данным вопросом после меня, выкладываю наиболее толковый ответ:
"Система BRC Plug&Drive это оычная система 4 поколения. Она никак не подвязывается на OBD кроме как через бензиновые форсунки. STAG 300 Premium в реальном времени контролирует показания долгосрочных и краткосрочных коррекций (ДК и КК) по каждому банку цилиндров и при необходимости, в реальном времени, вносит изменения в состав топливной смеси. Эта система в точности повторяет алгоритм работы штатной бензиновой системы.
Т.е. если просто четвертое поколение при неправильной настройке будет к примеру беднить, то штатный комп будет давать команду на более длительное открытие бензиновых форсунок, тем самым стараясь обогатить смесь. Соответственно и газовые форсунки будут открываться на дольше. И в принципе, смесь будет относительно "нормальной". НО: так как импульсы бензиновых форсунок при работе на газе будут расти, соответственно вырастет КК, а за ней и ДК. И если КК достигнет критических величин (+12) то выскочит чек с кодом "бедная смесь". Так как коррекции штатного мозга уйдут, то при переключении и работе на бензине двигатель будет работать перевое время неправильно, возможно даже с перебоями и даже при переключении может заглохнуть. Но повторюсь, это при неправильно отстроенной системе. При ОБД коррекции такие варианты исключены. При настройке газовый мозг видит текущие показания КК и ДК, запоминает их, и потом, если при работе на газе смесь начинает беднить, соответственно КК и ДК начинают меняться, газовый комп видя расхождения от запомненных значений начинает менять времена открытия ГАЗОВЫХ форсунок так, чтобы времена бензиновых оставались неизменны.Соответственно не изменится КК и ДК, и при переключении не будет на каких проблем, состав газ/воздух всегда будет оптимальным, и автоматически подстраиваться от темпа езды, состава газа, температуры и т.д.
Поэтому однозначно система с ОБД-коррекцией - это шаг вперед относительно просто систем 4 поколения, коей является BRC Plug&Drive."
belvlad
Сообщение yur_capricorn Вт авг 16, 2011 10:09 pm
belvlad писал(а):Для тех, кто будет инетересоваться данным вопросом после меня, выкладываю наиболее толковый ответ
Спасибо за полезную информацию.
Получается, digitronic обошел BRC.
yur_capricorn
Сообщение ww Чт янв 26, 2012 4:29 pm
Спорный и всегда открытый вопрос
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
