BRC увеличился расход
Сообщение Jeka_858 Ср июл 06, 2011 10:03 pm
Здравствуйте, у меня а.м. BMW мотор M54 (3л) стоит газ. аппаратура BRC. увеличился расход газа, может совпало но это произошло после замены фильтра на газе. стоит баллон на 52л хватало его на 250км, сейчас на 180 км. На щитке приборов горит чек, при подключение компа показывает пропуски зажигания по всем цилиндрам. делал перекалибровку всё также. Что делать?
Jeka_858
Re: BRC увеличился расход
Сообщение ww Чт июл 07, 2011 1:35 pm
Jeka_858 писал(а):Здравствуйте, у меня а.м. BMW мотор M54 (3л) стоит газ. аппаратура BRC. увеличился расход газа, может совпало но это произошло после замены фильтра на газе. стоит баллон на 52л хватало его на 250км, сейчас на 180 км. На щитке приборов горит чек, при подключение компа показывает пропуски зажигания по всем цилиндрам. делал перекалибровку всё также. Что делать?
Фильтр не при чем. Возможно во время замены фильтра сорвали шланг вакуумный или что то подобное. Попробуйте проверить расход бензина , тогда будет ясно это газ или что то другое.
Сообщение Jeka_858 Чт июл 07, 2011 9:33 pm
на бензине все нормально.
Jeka_858
Сообщение ww Пт июл 08, 2011 8:29 am
Jeka_858 писал(а):на бензине все нормально.
Тогда подключаться и смотреть специалисту.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
