Каталог автомобилей и установленное оборудование
Сообщение ww Пт авг 31, 2007 4:54 pm
Тут описываются двигатели ( объем, количество цилиндров, мощность, и. т. д. ) и какое газовое оборудование стоит , какие настройки ( система, редуктор, форсунки, параметры и. т. д.)
Сообщение ww Пт авг 31, 2007 4:59 pm
WV Шаран 1.8 150 л/с турбированный
Протяжка провода кнопки только после снятия блока АБС
Digitronic Zavoli форсунки 2.4 3 ом коэф 1.3
Время впрыска бензина 2.5
Время впрыска газа 4.1
Врезаемся рядом с бензин форсунками , без снятия коллектора , шланг 15 см
Сообщение ww Пт авг 31, 2007 5:03 pm
Фольксваген Шаран 2.8 174 л/с 6 цилиндров VR6
Редуктор супер Заволи , магистраль 8ка , клапан Lovato расточенный . Газ подавали через трубки в коллекторе разной длинны 24 и 32 см Баллон 60 лит Stako внешний
Форсунки 3 ом 2.15 коэфициэнт маленький понизили давление до 1.18 Лучше ставить форсунки 2.0- 1,9 Время впрыска бензина 3,5 В общем работает хорошо
Сообщение ww Пт авг 31, 2007 5:09 pm
Аква МДХ 3,5 литра 264 л/с 6 цилиндров Digitronic эво 2 Заволи , расточенные клапана Валтек Врезки рядом с бенз форсунками. Время впрыска бензина 2.5 - 2.7 Время впрыска газа 4.9- 5.1 Газовые форсунки 2.6мм 3 ОМ Коэффициент 1
Сообщение ww Пт авг 31, 2007 5:16 pm
Тойота Ленд Крузер 80
Объем 4500 6 цилиндров-рядник, 205л/с
Поставили Digitronic Редуктор Супер Zavoli , клапан 8ка совмещенный , Форсунки 2.4 3 ОМ . Время впрыска бензина 3.5 м/с Время впрыска газа 5.5 м/с Коэффициент 1.3
Бегает лучше чем на бензине
Баллон 92 литра вместо запаски.
Сообщение ww Пт авг 31, 2007 5:23 pm
Форд Эксплорер 4000 лит 209 л/с или 154 кв 6 цилиндров сверлился рядом с бенз форсунками Газовые форсунки 2,3 мм 3 ом Редуктор супер Zavoli . время впрыска бензина 2,9-3,0 . время впрыска газа 4.8- 5,0 Газовый клапан Lovato просверлен до 4 мм Длина шлангов 20-25 см http://www.gazvauto.ru/1/explorer/img_0491.jpg
Последний раз редактировалось ww Чт сен 13, 2007 10:21 am, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ww Пн сен 10, 2007 12:13 pm
Вчера 8 сентября, устанавливали систему распределенного впрыска Digitronic на Range Rover 2. Объем 4.6 , 226 л/с .Мне понравилось как работает. Два редуктора Zavoli. Форсунки 2.2 мм 3 ОМ . Баллон 73 литра тор. Время впрыска бензина 5.3 мс время впрыска газа в районе 6 мс , коэффициент 1.15 . Выложу фотки в ближайшее время на сайт, и еще с десяток вариантов фоток автомобилей не представленных на сайте.
Сообщение ww Чт сен 13, 2007 10:31 am
БМВ 84 года Двигатель М5 2.0 литра 129 л/с 6 цилиндров Digitronic Редуктор Zavoli форсунки 1,9мм Можно и 1.75 мм 3 ОМ Балон 50 лит, цилиндрический . Время впрыска бензина 2.9мс , время впрыска газа 4.1
Сообщение ww Чт сен 13, 2007 10:33 am
Газель 405 двиг Digitronic Редуктор Zavoli форс 2.4мм 3 ом мне понравилось
Сверлиться внизу в холостой ход импульс на форсунках бенз не правильный поменять местами плюс и минус.
Сообщение ww Чт сен 13, 2007 10:37 am
Лексус RX 300 Объем 3000 164/223 л/с 6 цилиндров
Digitronic Супер Zavoli клапан Lovato чуть расточенный резонатор 4 витка Баллон 62 литра трубка везде 8 ка
Форсунки 2.4 3 ОМ Время впрыска бензина 2.9 время впрыска газа 4.5 коэфициент 1.3 падения давления нет
Давление газа заводское форсунки параллельно бензиновым длинна шлангов 10-15 см Для снятия коллектора нужно снимать панель с дворниками редуктор комп и газов клапан установлен на этой панели.
На некоторых автомобилях этой марки отключается уровень топлива бензина при езде на газе. Если это очень парит то ставить эммулятор уровня топлива.
Сообщение ww Чт сен 13, 2007 10:39 am
Крузер объем 3500 170 л/с АС редуктор заволи супер давление 1,2 форсунки 2.2 3 ом время впрыска бензина 2.9 -3.0 время впрыска газа 4.5 Можно ставить форсунки 2.1 и давление 1.4 Сверлился рядом с бензиновыми форсункам
Сообщение ww Чт сен 13, 2007 10:47 am
Мантера 6 цилиндр 3500 220 л/с просто Digitronic супер заволи клапан ловато расточенный после него 4 витка трубка вся восьмерка форсунки 2.4 3 ом работает нормально длинна шлангов 20 см Настраивать OBD Тестером а то карты трудно подгоняются
Последний раз редактировалось ww Вт ноя 06, 2007 2:40 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение ww Чт сен 13, 2007 10:50 am
Грандиц 2007 г объем 2.4 164 л/с двигатель 4 лямбды
Редуктор заволи форсунки 2.6 3 ом коэфициэнт 1.7
Время впрыска бензина 2.4 мс время впрыска газа 5.0 мс
Трубка 6-ка клапан ловато расточенный
Впускной коллектор сзади очнь трудно что либо делать только через зеркала . Капризный в настройках Проще покататься с OBD
Сообщение ww Чт сен 13, 2007 10:51 am
Нисан Авенир Digitronic Форсунки 3 ом 2.2 время впрыска 2.6 на бензине врезались сверху рядом с бензиновыми форсунками баллон 43 литра можно засунуть и 62 литра
Сообщение ww Чт сен 13, 2007 10:54 am
Опель Астра 1.8 110л/с Digitronic эволюшен Zavoli форсунки 2.1 коэфициэнт 1.2 время впрыска бензина 3.3 мне понравилось врезались рядом с бензиновыми форсунками снимать только рампу баллон 42 литра в притык.
След.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
