Каталог автомобилей и установленное оборудование
Сообщение ww Чт сен 13, 2007 10:55 am
Тойота ленд крузер Прадо 4000 246 л/с Digitronic
Редуктора 2 шт томасетто форсунки 2.6 3 ом время впрыска бензина 2.7
Время впрыска газа 4.7 давление 1. 03 магистраль 8ка переход на две 6ки
Сверлился рядом с бензиновыми форсункам Клиент очень доволен.
Сообщение ww Чт сен 13, 2007 10:56 am
Тойота Авенир 3.5 270 л/с 6 цилиндр 2 редуктора Zavoli с 2ми клапанами ловато трубки везде 8 ка форсунки 2.7 мм 3 ом Digitronic Эволюшен
Время впрыска бензина 2.1 2.2
Время впрыска газа 3.9 -4.1
Давление держит хорошо делал ограничения на оборотах 5400 а то в кик дауне рывок при переключении передачи –автомат-
Кофициент 1.5 Мне понравилось как работал ))))))
Редуктора в крыло компьютер перед акамулятором все очень компактно.
Сообщение ww Чт сен 13, 2007 10:57 am
Тойота Корола Fielded объем 1496 куб мощность 80,9 кв 110 л/с
Поставили систему Digitronic Tomasetto форсунки 2.2 3 ом время впрыска бензина 2.3 впрыска газа 3.7-3.9 врезались сверху баллон 43 лит
Сообщение ww Чт сен 13, 2007 11:17 am
Хонда CR-V Двигатель 2.0 150 л/с Digitronic Эвол ред ZAVOLI Форсунки 2.4мм можно 2.3мм 3 ОМ
Коэфиц 1.1 Балон 55 лит тор чуть выпирает врезались рядом с бенз форсунками , снимать только верх рампы засад не было
Сообщение ww Чт сен 13, 2007 11:19 am
Хундай Матрикс 1800 123 л/с Digitronic Эвол фор 2.2 3 ом Заволи
Время впрыска бензина 2,6
Время впрыска газа 4,7
Темп газа 36 давление 1.1 коэфициент 1.5
Баллон 42 литра
Выносное в лучек
Работает ровно мне нравится
Сообщение ww Пт сен 14, 2007 11:58 am
Ниссан Альмера 98 л/с . Газовое оборудование Digitronic Редуктор Tomasetto . Форсунки 2.2мм 3 ОМ Время впрыска бензина 2,1мс время впрыска газа 4.1мс Давление 1.1 баллон 42 литра . Работает отлично.
Сообщение ww Пн окт 01, 2007 6:29 pm
Mercedes Гелендваген 3200 215л/с автомат.
Установленна система распределенного впрыска газа Digitronic Редуктор Zavoli давление 1.5 Форсунки Valtec 2.3 мм 3 ОМ
Время впрыска бензина 3.5-3.6 м/с
Время впрыска газа 4.0 -4.2 м/с
Баллон 100 литров.
Работает классно. клиент очень доволен.
Есть фотки на сайте. http://www.gazvauto.ru/Mercedes.aspx
Сообщение ww Пт окт 05, 2007 7:03 pm
Шевролет Лачетти . Система распределенного впрыска Диджитроник. Редуктор Astral, давление 1.10 бар, форсунки Valtec одноомные, есть мелкие подпрыскивания.
Время впрыска бензина 2.9-3.1
Время впрыска газа 4.3-4.5
Баллон 43 литра тор.
После первой настройки полет нормальный , карту правил с помощью OBD тестера.
Сообщение ww Сб окт 13, 2007 9:43 am
Крайслер Пасифика AWD Объем 3500 250 Л/С
Система распределенного впрыска Digitronic
Редуктор S Zavoli давление 1.34 Клапан Valtec 8
Форсунки Valtec 2.4 мм 3 ОМ
Баллон 92 литра вместо запаски снизу.
Время впрыска бензина 3.5-3.7 м/с
Время впрыска газа 4.5-4.7 м/с
Сообщение Пётр Вс окт 21, 2007 4:06 pm
Ниссан Альмера 2004 год.Поставил оборудование в сентябре 2007 года.Наездил уже 2 тысячи-замечательно.Очень понравилось на ТО как регулируются все параметры системы с помощью компьютера...в предыдущих системах(до 4-го поколения этого небыло).Ни запаха газа в салоне,ни провалов!!!Пока доволен на все 100%.
Пётр
Сообщение ww Пт ноя 09, 2007 8:55 pm
Nissan Pathfinder 1998г Объем дв. 3300, 170 л/с Установлена система распределенного впрыска газа Lovato Easy .Форсунки 2.1 мм. Время впрыска бензина 3.6 м/с . Есть мелкие подпрыскивания бензиновых форсунок, поэтому рекомендация ставить только Lovato.
Работает лучше чем на бензине. Подождем, что скажет хозяин про расход газа.
http://www.gazvauto.ru/1/Pathfinder/1.jpg
Сообщение ww Вт ноя 13, 2007 8:16 am
Subaru Impreza. Система распределенного впрыска Lovato Fast Easy. Форсунки 2.1. Баллон 42 литра. Очень хорошо работает .
Последний раз редактировалось ww Чт ноя 15, 2007 8:42 am, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ww Вт ноя 13, 2007 8:22 am
MAZDA PREMACY Система распределенного впрыска газа Lovato Fast Easy. Форсунки 2.3 мм. Работает лучше чем на бензине.
Сообщение ww Ср дек 12, 2007 6:49 pm
Тойота SIENNA двигатель как у HARRIER и LEXUS RX300 Полет нормальный. Только одного не пойму- Один хозяин говорит что расход по Москве у него 12 литров бензина(SIENNA) а остальные что 16-20 литров что больше похоже на правду. Расход газа в этих пределах у всех ( 17-20) литров.
На Sienne установленно оборудование Digitronic ( Vector)
На Harrier Lovato Fast Easy
Сообщение Юный воронежский ученик Чт дек 13, 2007 9:46 am
ww писал(а):Nissan Pathfinder 1998г <...>
Ставили на ту-же самую машину Элгаро.
Клиент очень доволен остался. Рсход на бензине - 15л, на газу - 12 л.
Учусь
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4
