НЕИСПРАВНОСТЬ ГАЗОВОГО ОБОРУД
Сообщение ANATOL Вт июн 08, 2010 4:39 pm
ДЕЛО БЫЛО ТАК ЗАЕХАЛ НА ЗАПРАВКУ ЗАПРАВИЛСЯ ПОЕХАЛ ПО ТРАССЕ НАЧЕЛ РАЗГОНЯТСЯ 80 90 РАЗ И НЕЕДЕТ ОТПУСТИЛ ГЕЗ РАБОТАЕТ НОРМАЛЬНО ОПЯТЬ ГАЗУ ДАЛ ЕДЕТ НАДОВИЛ ДО ПОЛИКА НЕЕДЕТ ОСТАНОВИЛСЯ РАБОТАЕТ НОРМАЛЬНО ПОЕХАЛ ЕДЕТ ПРИМЕРНО 1500ООБОРОТОВ БОЛЬШН ДАЕШ НЕЕДЕТ ДАВИШ В ПОЛ ДЕРЖИШ ОСТАНОВИТСЯ ЗАГЛОХНЕТ ЗАВОДИШ РАБОТАЕТ БЕС ПРОБЛЕМ ПОГАЗУЕШ ПОБОЛЬШЕ 3000ОБОРОТОВ И ВСЕ НЕГАЗУЕТ ОЩУЩЕНИЕ КАК ГАЗ КОНЧАЕТСЯ ЕСЛИ ПОСТОИТ НОЧЬ УТРОМ ЗАВОДИШ КИЛОМЕТРА 2 ПРОЕДЕШ И ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ ТАКАЕЖЕ ФИГНЯ
ANATOL
Re: НЕИСПРАВНОСТЬ ГАЗОВОГО ОБОРУД
Сообщение ww Чт июн 10, 2010 4:51 pm
Проверить фильтра.
Сообщение ANATOL Чт июн 10, 2010 8:31 pm
поменял который вместе с клапоном какой еще
ANATOL
Сообщение ww Пт июн 11, 2010 10:26 am
Сними трубку с редуктора открой клапан и посмотри как хорошо приходит газ
Сообщение ANATOL Сб июн 12, 2010 1:23 pm
нашел неисправность с бака газ плохо шол
ANATOL
Сообщение ww Сб июн 12, 2010 1:34 pm
Сеточка забилась.
подскажите пожалуйста
Сообщение ANATOL Сб июн 12, 2010 1:35 pm
как правильно настроить на ниве шевроле оборудование ловато какой болт что значит и куда крутить
ANATOL
Сообщение ww Вс июн 13, 2010 9:51 am
Подключить газоанализатор и настроить.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2
