РАСХОД ТОПЛИВА НА ГАЗЕ
Сообщение ZAKHARSAN Сб мар 27, 2010 1:32 am
у меня CALDINA двиг 7A-FE V-1,8л. Оборудование 4-го поколения расход газа 14-16л, бензина около 10-ти. давление единица. форсунки поставили 1,7 настраивали вручную машина ехала плохо глохла на ходу. Установщики сказали надо рассверливать форсунки до 2,1 - сделали. Никаких изменений. Потом настроили в автоматическом режиме. Машина стала летать как торпеда от лёгкого прикосновения к педали. Какие могут быть последствия от такой эксплуатации?
ZAKHARSAN
Re: РАСХОД ТОПЛИВА НА ГАЗЕ
Сообщение ww Сб мар 27, 2010 3:25 pm
Произойдет сдвиг по адаптации, плохо станет ездить на бензине.
Сообщение ZAKHARSAN Пн мар 29, 2010 6:14 am
По моему сдвиг уже произошёл, на бензе расход не замерял, но ехать на нём машина не хочет. Холостые нормальные, при движении на средних начинает дёргаться пропала динамика, стрелка на тахометре скачет. Поменял топливный фильтр не помогло, думаю почистить инжекторы и поменять свечи с проводами. Подскажите как добиться равновесия и по расходу и по динамике, может установщики что-то не правильно сделали зря форсунки рассверлили. У родственника "Аллион" у него расход газа меньше чем набензине и на много, а динамика на газе лучше.
ZAKHARSAN
Сообщение ww Пн мар 29, 2010 9:08 am
ZAKHARSAN писал(а):По моему сдвиг уже произошёл, на бензе расход не замерял, но ехать на нём машина не хочет. Холостые нормальные, при движении на средних начинает дёргаться пропала динамика, стрелка на тахометре скачет. Поменял топливный фильтр не помогло, думаю почистить инжекторы и поменять свечи с проводами. Подскажите как добиться равновесия и по расходу и по динамике, может установщики что-то не правильно сделали зря форсунки рассверлили. У родственника "Аллион" у него расход газа меньше чем набензине и на много, а динамика на газе лучше.
Меньше чем на бензине , бывает если только бензиновая система не в порядке. Расход газа выше бензина от 10 до 20 % в зависимости от качества и марки газа. Что бы на бензине заработал автомобиль , нужно настроить автомобиль на газе нормально.
Сообщение ZAKHARSAN Вт мар 30, 2010 10:35 pm
Как правильно настраивать ГБО? Нужно ли двигать графики после автонастройки? Если не трудно опишите последовательность настройки пошагово. А то у нас в городе одна контора занимается установкой и по моему они ещё учатся, всё делают методом тыка. А проконсультироваться больше не где.
ZAKHARSAN
Сообщение ww Ср мар 31, 2010 2:06 pm
ZAKHARSAN писал(а):Как правильно настраивать ГБО? Нужно ли двигать графики после автонастройки? Если не трудно опишите последовательность настройки пошагово. А то у нас в городе одна контора занимается установкой и по моему они ещё учатся, всё делают методом тыка. А проконсультироваться больше не где.
В программе, в закладке документация, есть полное описание системы и настройки.
Сообщение ZAKHARSAN Чт апр 01, 2010 8:27 pm
В какой программе? Скиньте ссылку. Спасибо.
ZAKHARSAN
Сообщение ww Пт апр 02, 2010 4:35 pm
ZAKHARSAN писал(а):В какой программе? Скиньте ссылку. Спасибо.
Там не только программу , еще шнурок нужен, потом минимальные знания алгоритма работы двигателя, и т д
Сообщение ZAKHARSAN Ср апр 07, 2010 10:49 pm
Должен ли работать бензонасос при работе на газе? У меня продолжает работать. Обязательно ли подключать лямбду, а то установщики сказали, что на работу и на расход это никак не влияет.
ZAKHARSAN
Сообщение ww Чт апр 08, 2010 8:09 am
Бензонасос в современных системах не отключают. Лямбда зонт на работу газовой системы никак не влияет.
Сообщение Nikolay73 Ср апр 14, 2010 3:28 pm
Настраивать в движении с OBD тестером, постоянно смотреть коррекцию смеси. 2,1 я думаю слишком много для Вашего двигателя. Перед автонастройкой надо проверить работоспособность лямбда на бензине при помощи 4х компонентного газоанализатора или тем же OBD сканером
Nikolay73
Сообщение ZAKHARSAN Вт авг 31, 2010 1:45 pm
Надо ли делать в моём случае опережение зажигания? А то расход по прежнему не устраевает.
ZAKHARSAN
Сообщение ww Вт авг 31, 2010 2:44 pm
Вариатор зажигания улучшает показания расхода топлива.
Сообщение mr.desp Вс окт 31, 2010 8:29 pm
Здраствуйте, подскажите плиз из-за чего мог увеличиться расход газа с 10л.на 90-95км(в городском режиме), до 10л. на 74-80км.Оборудование ловато на ваз 2115(впрыск через дроссельную заслонку, заправки менял не помогло)?
mr.desp
Сообщение ww Пн ноя 01, 2010 6:40 pm
mr.desp писал(а):Здраствуйте, подскажите плиз из-за чего мог увеличиться расход газа с 10л.на 90-95км(в городском режиме), до 10л. на 74-80км.Оборудование ловато на ваз 2115(впрыск через дроссельную заслонку, заправки менял не помогло)?
Не знаю что такое впрыск через дроссельную заслонку.
Расход может вырасти от чего угодно, давление в шинах,свечи, состав газа зимний , и т д.
След.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
