Возможна ли детонация на газе?
Сообщение Dimakgb Чт дек 24, 2009 9:18 am
Добрый день. Подскажите - возможно ли в теории вообще услышать детонацию на газовом топливе?
Dimakgb
Re: Возможна ли детонация на газе?
Сообщение ww Чт дек 24, 2009 11:19 am
Все возможно !
Сообщение Dimakgb Чт дек 24, 2009 9:16 pm
Ясно. Тогда подскажите- имея бензиновый инжектор с полной группой и механическим распределителем зажигания и lovato easy fast нужно ли сделать угол опережения зажигания несколько раньше чем на бензине? И если да, то насколько раньше? Или оставить так, как положено для двигателя? И скажите- датчик детонации при работе на газовом топливе так же полноценно обрабатывает детонацию?
Dimakgb
Сообщение ww Пт дек 25, 2009 4:32 pm
Dimakgb писал(а):Ясно. Тогда подскажите- имея бензиновый инжектор с полной группой и механическим распределителем зажигания и lovato easy fast нужно ли сделать угол опережения зажигания несколько раньше чем на бензине? И если да, то насколько раньше? Или оставить так, как положено для двигателя? И скажите- датчик детонации при работе на газовом топливе так же полноценно обрабатывает детонацию?
Датчик детонации полноценно обрабатывает на любом топливе, но он как правило делает только позже зажигание. В вашем случае нужно сделать опережение зажигания примерно на 7 градусов. Чем меньше степень сжатия, тем больше угол опережения зажигания.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
