Хэлп! правильность монтажа Digidronic под капотом Прадо
Re: Хэлп! правильность монтажа Digidronic под капотом Прадо
Сообщение Хант86 Вс дек 20, 2009 8:28 am
Хант86
Сообщение Хант86 Вс дек 20, 2009 10:21 am
ww писал(а):Первый раз вижу на Прадо, что бы форсунки с одной стороны все стояли, похоже на косяк , хотя может они через трубочки в коллекторе газ подвели, потому пока промолчу. Фильтр лучше поставить с одним широким входом и двумя выходами, при этом убрать тройник перед форсунками, гораздо лучше будет держать давление. Форсункам, как показала практика абсолютно по барабану как они стоят. Больше пока сказать ничего не могу.
Про трубочки. Секрет можете раскрыть, как по уму сделать? В городе у нас все равно никто не будет заниматься так, как делаете Вы , т.е. с ответственностью перед клиентом.
Хант86
Сообщение Хант86 Вс дек 20, 2009 10:53 am
Коллектор сниму без проблем, полагаю воздушный поток входящий может негативно влиять, если неправильно сопла установлены и без трубочек медных внутри? Какой позитив от трубок?
Хант86
Сообщение Хант86 Вс дек 20, 2009 11:23 am
Если переставил форсы вертикально и это вынудило использовать шланги по 40 см все, критично???
До этого были 30-31, даже один 32см.
Хант86
Сообщение ww Вс дек 20, 2009 1:11 pm
Хант86 писал(а):1.врезка в кол..JPG
Врезались далеко, нужно рядом с бензиновыми форсунками .
Сообщение ww Вс дек 20, 2009 1:12 pm
Хант86 писал(а):2э вакуумник.JPG
В общем терпимо, но лучше у дроссельной заслонки в зауженном месте
Сообщение Хант86 Пн дек 21, 2009 11:59 am
Спасиб. Такой вариант пойдёт?
.jpg
Хант86
Сообщение ww Пн дек 21, 2009 12:05 pm
Пойдет.
Сообщение Хант86 Пн дек 21, 2009 12:15 pm
Что нужно теперь для счастья? Снимать коллектор, глушить старые дырки и врезаться заново? Размер выхода сопла с Вашего форума я понял 2,6мм.
Заглушки для таких целей продаются или болтики обыкновенные? Как сделать один раз правильно, если не сложно фото можете показать?
Хант86
Сообщение Хант86 Пн дек 21, 2009 12:23 pm
Если правильно понял существует такя необходимость как на фото ниже, или просто засверлиться в другом (только каком?) месте.
Хант86
Сообщение ww Пн дек 21, 2009 3:43 pm
Тут можно просто врезаться рядом с бензиновыми форсунками. А старые дырки заглушить болтами
Сообщение Хант86 Пн дек 21, 2009 8:44 pm
ww писал(а):Тут можно просто врезаться рядом с бензиновыми форсунками. А старые дырки заглушить болтами
От души, спасибо вам.
Хант86
Сообщение Хант86 Вт дек 22, 2009 10:32 am
Вопрос вот какой УВАЖАЕМЫЙ gazvauto. Насколько критично удаление медных пружин-спиралек из редуктора. При чистке установщики выбросили больше половины, ПОЧИСТИВ ИХ ПОСТАВИТЬ САМОМУ ОБРАТНО?
Хант86
Сообщение ww Вт дек 22, 2009 11:51 am
Пружинки увеличивают теплообмен в редукторе. Если катаешься в городе, то не обязательно их ставить, если по трассе и в мороз, то нужны, половины пружинок я думаю хватит ))))))). Если нет пружинок, то редуктор лучше держит давление, проверенно.
Сообщение Хант86 Пн фев 08, 2010 10:00 pm
Уважаемые спецы!
Пришел шнурок и решил снять скриншоты и показать состояние "больного". Кушает много, 90 литров газа на 300 км.
Сейчас стоит 2 супер заволи (был один), перезасверлился ближе к бензофорсункам. К сожалению не знаю диаметр форсунок своих.
4 литра 1жр-фе, 6горшков. Что посоветуете с настройками карт? на что обратить внимание?
Хант86
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3
