ГБО на 1ZZ-FE
ГБО на 1ZZ-FE
Сообщение oleg71 Пт авг 28, 2009 7:32 am
Здравствуйте уважаемые специалисты и форумчане !!! Хочу сделать заказ комплекта ГБО, где лучше купить? Живу в Якутии. но есть вопросы.
Машина rav4, праворукий японец -2001г.в.двиг 1zz-fe.V4. 94квт /125 л.с. объём- 1.8. у многих машины с таким движком, хотят поставить ГБО ,но информации по этому движку для установки ГБО нашел мало. Да установщики мастерством не блещут. По этому прошу вашей помощи.
У нас устанавливают ловато 4-е пок . в одном месте. Но как то не так, народ не доволен. По этому буду устанавливать сам.
Под скажите пожалуйста чтоб не было проблем:
1.Какой комплект обор-я лучше ставить на этот движок?
2.каким диам.жиклёры в впуск поставить?
3.из прочитанного в форуме понял что нужно всё таки ставить вариатор зажигания, но какой?
4. какой мульт.клапан для цилин. Баллона диам 360мм заказать чтоб показывало плавный уровень газа на панельки?
5.какие тонкости при установке и настройке?
Заранее большое спасибо.
oleg71
Re: ГБО на 1ZZ-FE
Сообщение ww Пт авг 28, 2009 4:28 pm
oleg71 писал(а):Здравствуйте уважаемые специалисты и форумчане !!! Хочу сделать заказ комплекта ГБО, где лучше купить? Живу в Якутии. но есть вопросы.
Ну ты шутник))))
Диссертацию можно написать пока на все вопросы ответишь .
Работать будет все оборудование, главное какими руками установить.
Re: ГБО на 1ZZ-FE
Сообщение oleg71 Пн авг 31, 2009 1:24 am
Спасибо за ответ, вопросов пока нет
oleg71
Re: ГБО на 1ZZ-FE
Сообщение ww Пт сен 04, 2009 6:18 pm
oleg71 писал(а):Спасибо за ответ, вопросов пока нет
Н
Не спасибо, а Тойота машина № 1 пашет всегда и везде!!!!!!!!!!! Хотя сейчас у меня Вольво и тоже очень доволен!!!!!!!!
Re: ГБО на 1ZZ-FE
Сообщение oleg71 Пн окт 26, 2009 12:25 pm
думаю ставить Digitronic-EASY FAST. из этого проше у нас тут по з\ч что найти можно.но возник вопрос на 1zz маленькое время работы бензиновых форсунок,как думаете ловатовские форсы справятся? так как они медленные для этого мотора.мощностные режимы держать будут? Спасибо.
oleg71
Re: ГБО на 1ZZ-FE
Сообщение ww Пн окт 26, 2009 1:00 pm
На 125 лошадей с этими форсами все нормально работать будет
Re: ГБО на 1ZZ-FE
Сообщение oleg71 Пн окт 26, 2009 4:08 pm
интересует информация о вариаторе на 1zz. какой пойдет?нужно ли его прошивать индивидуально под модель?спасибо.
oleg71
Re: ГБО на 1ZZ-FE
Сообщение ww Пн окт 26, 2009 10:03 pm
oleg71 писал(а):интересует информация о вариаторе на 1zz. какой пойдет?нужно ли его прошивать индивидуально под модель?спасибо.
Это цитата не моя, но я полностью согласен
"На всех Тойотах что я до этого видел, используется одинаковый сигнал коленвала. Можно предположить, что и на вашей машине такой же.В таком случае, на выбор Кобра 510 или Мангуст 60-2.
Но все же если мыслить о высоком, я бы выходил на тропу войны с вариатором 516N Shark. Это на тот случай, если прийдется бороться со сдвигом распредвалов. Хотя Акулы может и не сможете сейчас найти."
Re: ГБО на 1ZZ-FE
Сообщение oleg71 Ср окт 28, 2009 8:04 am
ww. покаким точно парам-м двиг. можно определить что это твой вариатор и где почитать подробнее об этом .спасибо
oleg71
Re: ГБО на 1ZZ-FE
Сообщение ww Ср окт 28, 2009 10:06 am
oleg71 писал(а):ww. покаким точно парам-м двиг. можно определить что это твой вариатор и где почитать подробнее об этом .спасибо
Нужно осциллографом посмотреть сигнал кален-вала , посчитать количество зубьев, и делать выводы. Почитать можно на форуме кархелп
Re: ГБО на 1ZZ-FE
Сообщение oleg71 Вс ноя 29, 2009 6:20 pm
ww. подскажи плз сделал заказ Digitronic-EASY FAST,но перепутали прислали блок управ. Digitronic-DGi EVO. смогу ли я настроить систему с ловатовским железом?
oleg71
Re: ГБО на 1ZZ-FE
Сообщение ww Пн ноя 30, 2009 2:30 pm
Если датчики прописаны, то без проблем все будет работать.
Re: ГБО на 1ZZ-FE
Сообщение oleg71 Пн ноя 30, 2009 4:35 pm
в Digitronic-DGi EVO прописаны датчики темп газа и редук. это они? а какие у ловатовских датчиков номера?или програма сама найдет их? спасибо.
oleg71
Re: ГБО на 1ZZ-FE
Сообщение oleg71 Вс дек 13, 2009 1:16 pm
WW подскажи плз. Произвел настройку гбо Digitronic-DGi EVO+ловато,работает хорошо переключается с бенз на газ не заметно в любых режимах.время бф=2.1-2.3 и гф=5-5.5,диам форсов с=2мм,но на мощн. режимах сообщ. Форсы открыты полностью проверте лямба и что в этом роде. Коэфицент 2-2.4.Думаю увеличить форсы до 2.2. и опетит увеличился газа. что делать далее?
oleg71
Re: ГБО на 1ZZ-FE
Сообщение ww Вс дек 13, 2009 5:25 pm
Нужно увеличивать размер форсунок. Потом перенастроить, расход не увеличиться, но боюсь и этого размера будет маловато , а дальше некуда, скорость газовых форсунок не позволит.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
