машина не заводится на газу когда холодная
Сообщение артемАВ Ср июн 06, 2012 12:13 pm
здравствуйте помогите разобраться с проблемой машина не заводится на газу когда холодная если пробовать заводить ее она потом с трудом заводится на бензине токае ощущение как будто ее залило стоит только прогреть нормально мотор все проблемы исчезают работает хорошо.машина инжекторная оборудование обычное не 4го покаления.надоело заправлять и бенз и газ летом.в начале зимы заводилась в -10 хорошо.
артемАВ
Re: машина не заводится на газу когда холодная
Сообщение ww Чт июн 07, 2012 7:22 pm
В начале она заводиться и в -10 , чего не следует делать , но после этого не работает как полагается. Нужно менять или перебирать редуктор
Сообщение артемАВ Чт июн 07, 2012 7:52 pm
я разбирал его все деофрагмы в порядке как новые.даже конденсата не было так все слегка в масле было.после ехать лучше стала даже.а вот прогревать еще дольше надо теперь
артемАВ
Сообщение артемАВ Чт июн 07, 2012 7:56 pm
так что получается ее всегда надо прогреть потом только на газ переключать.даже летом :?
артемАВ
Сообщение ww Пт июн 08, 2012 11:20 am
Летом можно и на газе завести, только сразу нагрузку на двигатель не давать , а дать прогреться немного.
Сообщение артемАВ Пт июн 08, 2012 1:26 pm
так что мне делать может новые диофрагмы поменять или еще в чем то причина
артемАВ
Сообщение ww Пт июн 08, 2012 3:13 pm
Не знаю, нужно смотреть машину.
Сообщение артемАВ Пт июн 08, 2012 3:39 pm
короче сам не разберусь надо в сервис ехать?ну может догадки есть какие от чего такая проблема.
артемАВ
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
