Электрическая схема ГБО Lovato
Сообщение oleg-lis-ru Ср дек 28, 2011 10:29 pm
Здравствуйте, у меня ниссан санни 1997г.в. Двигатель инжекторный, объём 1,6 см3. В сервисном центре мне установили ГБО Lovato. Какого поколения не знаю, то ли 1, то ли 3 на разных сайтах разное мнение. На автомобиле находится оборудование:
Редуктор Lovato E4 67R-0192006 class-1
Электронный блок (E8) 67R-01 OMV 4-Japan EI-04J
Переключатель Tamona K-5 электронный
Газ с редуктора через кран-дозатор, распылитель антихлопа поступает в камеру дроссельрой заслонки.
Данное оборудование установил в марте 2008г.
У меня подозрение, что в данном сервисе не правильно подключили электропровода. Почему-то в любом положении переключателя газ или бензин бензонасос постоянно работает создавая давление и отключается. даже при заглушенном двигателе при переведённом переключателе на газ, включаю зажигание и начинает работать бензонасос, создавая давление отклюаетя. Точнее срабатывает и электроклапан газа и бензонасос вместе. Первым, создав давление отключается электроклапан газа, а затем бензонасос, создав своё давление.При езде бензин не уходит, но периодически включается бензонасос, поддерживая давление. Это так и должно быть?
Недавно у меня в автомобиле сгорел бензонасос, я думаю из-за постоянного включения.
Может подскажете, где найти электрическую схему подключения данного ГБО.
В данный сервис обращаться не хочу из-за недоверия. А другого нет.
И если не трудно какого поколения данное оборудование. Где можно узнать?
oleg-lis-ru
Re: Электрическая схема ГБО Lovato
Сообщение ww Чт дек 29, 2011 11:45 am
У вас установлено оборудование 2го поколения. В этих системах не отключают бензонасос, а просто отключают бензиновые форсунки.
Если вы хотите , что бы при переключении на газ у вас отключался бензонасос, обратитесь к любому авто электрику, пусть сделает отключение насоса через реле с управлением от провода , который идет на газовый клапан.
Сообщение oleg-lis-ru Вс янв 01, 2012 3:46 pm
Большое спасибо за инфу, а не подскажите, реально ли найти электросхему подключения данного оборудования?
oleg-lis-ru
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 68
