какое ГБО для вольвоХС90
Сообщение ksn90 Сб ноя 26, 2011 1:01 pm
2.5т 2007год 252 л.с -чип тюнинг
какое оборудование лучше поставить что бы не чувствовалась разница по динамике - ну и конечно интересует надёжность - возможностёь свести к минимуму посещения сервиса
за ранее благодарен
ksn90
Re: какое ГБО для вольвоХС90
Сообщение ww Сб ноя 26, 2011 2:13 pm
Самое качественное оборудование BRC.
Сообщение ksn90 Сб ноя 26, 2011 3:32 pm
а то что пишут что комп дижетроника подстраиваетмя через ОВД? BRC в этом не проигрывает? илм у BRC тоже такая функция есть?
ksn90
Сообщение ww Пн ноя 28, 2011 4:52 pm
BRC P&D тоже подключают к OBD . На Вольво ставят именно этот комплект.
Сообщение ksn90 Пн ноя 28, 2011 7:14 pm
http://forum.gazvauto.ru/viewtopic.php?f=1&t=547
в этой теме Вы сказали что
л(а):
Вы не могли бы подсказать, BRC Plug&Drive и STAG 300 Premium работают с OBD одинаковым образом?
Поясню вопрос - по имеющейся у меня информации STAG 300 Premium во время езды берет информацию с OBD и согласно ей точно подстрайвает топливную карту (вот опыт конкретного человека - пост 2240 http://forums.drom.ru/4x4/t1151214494-p112.html), а BRC Plug&Drive вроде как нет.
Именно как вы описываете. BRC ничего не подстраивает по OBD ,а Digitronic-STAG300 Premium работает с OBD и подстраивает смесь.
получаеся что при движении BRC всё таки ничего не подстраивает по OBD - или я не правильно разобрался и на ХС90 ставится другая модификация BRC ?
а так же вопрос по избыточному давлению в топливной системе - в хс90 2007 года данная проблема существует или это только в американках ?
ksn90
Сообщение ww Вт ноя 29, 2011 12:11 pm
1 Если бы речь шла о двигателе где мощность на один цилиндр менее 40л/с , то ваши вопросы по способу коррекции газовой смеси имели бы место.
Что бы обеспечить корректную подачу топлива во всем диапазоне работы вашего двигателя , нужны очень быстрые и производительные форсунки, или в другом случае все высокие нагрузки придется вытягивать на бензине.
Такие быстрые и производительные форсунки производит BRC , те форсунки которые устанавливаются на Digitronic, не смогут корректно во всем диапазоне обеспечить ваш двигатель, поэтому все разговоры о системе с OBD подстройкой имеют место , когда комплектующие газового оборудования способны выполнить возлагаемые задачи.
Решения могут быть следующими. Укомплектовать электронику Digitronic форсунками BRC , но это очень накладно, и не имеет большого смысла потому что, электроника BRC прекрасно справится с вашим автомобилем.
По датчику давления: Встречал на автомобилях произведенных для Европы один раз, в основном это американцы 2004-2005 год 2.5 т. Более точно можно сказать подключившись к автомобилю.
Сообщение ksn90 Вт ноя 29, 2011 6:39 pm
огромное спасибо за полный ответ - если всё таки решусь ставить ГБО то это будет только у Вас
с уважением
ksn90
