Подключение к Lovato Easy Fast Smart
Сообщение iceman Вс ноя 13, 2011 5:44 pm
Здравствуйте.
Вот уже год на моем авто стоит Lovato Easy Fast Smart. Гарантия кончилась и теперь по идее можно понастраивать самому.
Посему решил сделать провод для подключения к ловато сам, благо описания в инете найти не слишком сложно.
Использую адаптер на чипе PL 2303HX.
Проблема собственно в том что не подключается программа.
Я понимаю что у вас в сервисе используются оригинальные кабели...но все-таки принцип у них один поэтому прошу подсказать...
Какая скорость на порту используется? и какие другие параметры?
Использую программу lovato версии 1.6 но соединиться не получается. Никаких настроек в программе ловато к сожалению нет
iceman
Re: Подключение к Lovato Easy Fast Smart
Сообщение ww Вс ноя 13, 2011 8:09 pm
Никогда в Lovato не думал про порт и скорость соединения, все подключается автоматически. У вас скорее всего проблема со шнурком.
Сообщение iceman Вт ноя 15, 2011 11:42 am
В том-то и дело, что шнур сам по себе работает нормально(проверял черед hyper terminal)
но при попытке подключения по светодиодам приема и передачи я вижу что один раз промаргивает прием и передача, после чего прога lovato выдает ошибку.
Похоже что гбо контроллер отвечает, но комп не может понять что отвечает гбо.
Если не очень сложно откройте диспетчер устройств и скажите какие у вас там настройки?
iceman
Сообщение ww Вт ноя 15, 2011 3:35 pm
Все данные как у вас на картинке , добавлю буфер приема передачи 4096, время ожидания 16 м.с
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
