ww Вт ноя 01, 2011 11:53 pm
Единственно кто может разобраться в Альфе это ИнтерГазСервис.
Оборудование пытаются сделать так, что бы мог установить любой любитель, поэтому глубоко копать не дают возможности.
Установить Альфу на любой стандартный автомобиль и настроить нет проблем работает шикарно, но чуть шаг в сторону ,а Трейлблейзер-это именно такой шаг, проще поменять всю электронику на любую другую и решить проблемы или отправить в ИнтерГазСервис )))))).
Думаю ,если там не решили ваш вопрос , то никто не решит.
Из опыта по американцам, очень низкие обороты, на драйве при одновременном включении кондиционера,поворота руля обороты могут падать до 300 об\с при этом система пытается аварийно переключиться на бензин из за низких оборотов в следствии чего может иногда глохнуть, в любой другой системе программно обманываю систему показывая обороты в два раза выше реального, и ручками перестраиваю карту . В Альфе это может сделать только ИнтерГазСервис, им проще они могут просто аварийное переключение отменить. (пример)
Причина у вас может быть совершенно любой , и творческий подход это к нам))) но не с Альфой!
