BRC
BRC
Сообщение ISL Ср сен 21, 2011 1:23 pm
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста: оборудование BRC, какой номинал сопротивления впаивается вместо датчика уровня газа (если он не устанавливается). И как будет работать система, если сопротивление выбрано не правильно.Заранее спасибо.
ISL
Re: BRC
Сообщение ww Ср сен 21, 2011 6:04 pm
Сопротивление никак не влияет на работу оборудования, можно совсем не впаивать.
Re: BRC
Сообщение ISL Ср сен 21, 2011 8:34 pm
Спасибо, что откликнулись. Хотелось бы еще уточнить: при установке сопротивления вместо датчика, зеленые светодиоды на кнопке все должны гореть постоянно ("бак полон")-при работе на газе. А что может быть, если они все мигают? Нужно ли что-нибудь настраивать программой BRC или что-нибудь еще. Извиняюсь за не совсем корректный вопрос-только начинаем работать с ГБО (BRC), хотелось бы разобраться, в частности ставить резистор или нет, если ставить, то R=?; Р=?
ISL
Re: BRC
Сообщение ww Ср сен 21, 2011 8:48 pm
Сопротивление в 100 кОм или что то рядом, потом в закладке уровня газа выбрать это состояние как полный бак, вот и будут гореть все лампы, мигают все когда значение выше чем заложено при полном баке, мигание светодиодов никак не связанно с диагностикой или предупреждением ошибок и только связанно с уровнем газа.
Где устанавливаете газ?
Re: BRC
Сообщение ISL Ср сен 21, 2011 9:43 pm
Еще раз спасибо, попробуем.. Пытаемся организоваться сами (BRC, LOVATO), будем очень благодарны за техническую поддержку. ( хотелось бы очень найти руководство по работе с программой BRС версия 3.03 - с разъяснениями, почему выбирается именно тот или иной параметр; что такое "+" и "импульс" при выборе провода подключения к катушке зажигания и т.п)
ISL
Re: BRC
Сообщение ww Чт сен 22, 2011 8:42 am
Какой город ?
Re: BRC
Сообщение ISL Чт сен 22, 2011 12:48 pm
Краснодарский край, г.Кореновск..
ISL
