Падают обороты
Падают обороты
Сообщение Doromir Ср июн 29, 2011 7:57 am
Здравствуйте.
Оборудование Digitronic. Пежо 406, 2.0, 2001г.в., инжектор. Только вчера поставил.
Обнаружил 2 странности:
- Машина стала нагреваться до 100 градусов при включённом климат-контроле. Уровень ОЖ в норме.
- К работе подъехал утром сегодня, машина работает на газу. Минут 40 сидел. Климат работает. Внезапно обороты стали проваливаться до 400 примерно и опять подниматься до 800-900. Провал длительностью в 1 секунду раз в 5-6 секунд. И температура поползла вверх.
В чём трабла?
Doromir
Re: Падают обороты
Сообщение ww Ср июн 29, 2011 10:11 am
Проверить уровень охлождающей жидкости в самом радиаторе . Все симптомы переоэлождения редуктора,как правило это жидкость. Можно подъехать после работы мы сами все проверим.
Re: Падают обороты
Сообщение Doromir Ср июн 29, 2011 12:57 pm
У меня на радиаторе крышки нету. или шланги сдёрните? Насчёт проверки переохлаждения редуктора: если рукой потрогать редуктор, почувствую?
Doromir
Re: Падают обороты
Сообщение Doromir Чт июн 30, 2011 10:33 am
Уровень ОЖ в норме, редуктор ГОРЯЧИЙ. Проблема не ушла.
+ обнаружилась новая проблема: перестал работать спидометр
+ уровень БЕНЗИНА падает при езде не газу.
Какие-то сплошные проблемы появились...
Doromir
Re: Падают обороты
Сообщение ww Чт июн 30, 2011 3:28 pm
Про спидометр ничего сказать не могу, а уровень бензина на французах, бывают случаи, уменьшаться, потому, что машина думает , что она на бензине и показывает прогнозируемое количество топлива, а реально в баке сколько было бензина столько и осталось. Есть несколько алгоритмов обновления показания уровня бензина, и у всех он разный: после дозаправки, хотя бы, 5ти литров бензина, стрелка восстанавливает реальные значения, после того как она зафиксировала пустой бак, значения тоже согласовываются с поплавком в баке и показывают реальные значения и т д. В общем проблема редко встречающаяся и как правило на французских авто. Если алгоритм обновления неудобный, то можно заказать и поставить эмулятор уровня топлива бензина, он будет заставлять после каждого включения зажигания согласовывать показания уровня бензина на панели управления с поплавком в баке.
А , что касается раскачки оборотов, то нужно приезжать, что бы на месте все смотрели.
повезло
Сообщение SlummaGuina Пн июл 04, 2011 5:59 pm
мдааааа
SlummaGuina
Re: Падают обороты
Сообщение Doromir Вт июл 05, 2011 9:07 am
Спидометр - особенность машины. Хрен с ним. Знаю что у меня четверть бака и ладно.
Всё остальное устранил.
Doromir
Re: Падают обороты
Сообщение Doromir Чт янв 26, 2012 3:48 pm
вообщем всё нормально. При установке ваши установщики поломали прижимы разъёмов на родном ЭБУ двигателя. Притянул провода стяжками - помогло. Отъездил уже тысяч 30. фильтр менял 1 раз у вас после 12 тыс пробега. С того момента не менял ещё. Кнопка стала пищать (как когда газ кончился) после активного разгона, когда докручиваю двигатель до 3.5 тыс. оборотв. Грешу на фильтр газовый, давно не менялся. Хочу подъехать в субботу, хотелось бы, чтоб вы работали.
Doromir
Re: Падают обороты
Сообщение ww Чт янв 26, 2012 4:26 pm
Звоните в субботу, постараемся помочь.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
