Провалы и дергания на ВАЗ 8V-16V на газу
Сообщение Алекссс Чт май 05, 2011 6:19 pm
Причина провала при разгоне с низких оборотов на газу в старых серийных или тюнинговых прошивках бензинового ЭБУ ВАЗ Январь кроется в флаге комплектации "Асинхронное обогащение при ускорении" (или что-то типа этого) - долой его.
Причины подергиваний при движении на малой скорости в режиме ПХХ, возможно, кроются в дефектах элементов двигателя, датчиков или багах прошивок (смесь). Но можно пробовать вылечить, сделав базовый УОЗ на ХХ на 2,5 (плюс-минус) градуса раньше в прошивке ЭБУ.
by Smolev
Алекссс
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4
