Провалы при трогании.
Сообщение Йожык Вт апр 05, 2011 3:35 pm
Заметил такую особенность. Если более-менее резко нажать на газ после длительного стояния на холостых (например в пробке), чувствуется серия небольших провалов. На скорости и на бензине такого не наблюдается. Это лечится?
Авто: BMW 525 Сарай.
ГБО: BRC
Йожык
Re: Провалы при трогании.
Сообщение ww Вт апр 05, 2011 3:53 pm
Не уверен. Раз только после стояния в пробке, то скорее всего нет.
Сообщение Йожык Вт апр 05, 2011 4:55 pm
А идеи, хоть что это может быть, есть?
ГБО: BRC
Йожык
Сообщение ww Вт апр 05, 2011 9:40 pm
Идеи есть , и объяснение есть , но все долго и не решаемо, связанно с температурой газа.
Сообщение Алекссс Ср май 04, 2011 3:29 pm
А в бензиновой прошивке Асинхронный впрыск при разгоне есть или нет? Может из-за него
Алекссс
Сообщение ww Ср май 04, 2011 9:22 pm
Алекссс писал(а):А в бензиновой прошивке Асинхронный впрыск при разгоне есть или нет? Может из-за него
Смотри условия провала. Пробка , продолжительное стояние на месте. В этих двигателях Асинхронного впрыска не встречал. Если асинхронный впрыск бывает при трогании , то он есть всегда в этом режиме.
Сообщение Йожык Вт май 10, 2011 6:30 pm
На самом деле все оказалось проще. Вышел из строя один из свечных наконечников и, почему то, проявлялось исключительно в пробке. Обнаружил это только тогда, когда наконечник окончательно вышел из строя и появились пропуки зажигания.
ГБО: BRC
Йожык
Сообщение ww Вт май 10, 2011 9:48 pm
Тогда это называется не провал , а пропуски зажигания в народе называемое троение.
