BRC Fast
BRC Fast
Сообщение Asus Чт фев 10, 2011 10:29 am
BRC FAST установлено на ауди С4 2,6л, Редуктор старово абразца 1500мбар, форсунки оранжевые. При движении примерно 2000 оборотов атпускаеш педаль, система переходит на бензин, опять нажымаеш плавно переходит на газ сама. C 2800 до 3000 оборотов начинает тупить. На холостых аборотов Мап сенсор паказывает 820 мбар, а при движении примерно 720мбар. Может не правильно врезан в колектор. В этой системе обезательно провод оборотов подключить к сенсору оборотов двигателя или катушке зажигание. Довления Р1 при движени менше1500мбар непадает, температура газа 40-30С . Время форсунок на 1мс болше чем на бензине. Где искать проблему. Спасибо
Asus
Re: BRC Fast
Сообщение ww Чт фев 10, 2011 11:07 pm
На холостых не может быть такое показание Мап. Или сам датчик неисправен или через штуцер разрежения с редуктора газ травит, или датчик разрежения в программе не тот выбран или, или, Гадать сложно , нужно подключиться и проанализировать все параметры.
Re: BRC Fast
Сообщение Asus Пт фев 11, 2011 3:13 pm
Как правильно проверить что с редуктора газ травит. И на какие ещё параметры обратить внимание.
Asus
Re: BRC Fast
Сообщение ww Пт фев 11, 2011 4:59 pm
Проверяйте в первую очередь датчик разрежения и шланги вокруг него. На ходостом должно быть в районе 300 под полной нагрузкой 990. А у вас неправильные показания потому и диф давление неправильное и вся математика
Re: BRC Fast
Сообщение Asus Сб мар 05, 2011 11:17 pm
Штуцер мапа врезал за дросельной заслонкой, был врезан в колектор первого цилиндра. Сразу стал показывать 350 мбар, а провод оборотов кинул с катушки на провод тахометра. Машына стала летать. Спасибо за помощь.
Asus
