Chevrolet Lanos + Lovato
Сообщение iceman Пт дек 17, 2010 11:22 am
Здравствуйте.
Имеется Шевроле лонос 2007 года и ГБО Lovato Easy Fast Smart
Жиклеры 2.0 мм(первоначально было 1.8, после увеличения до 2мм стало работаьь лучше, расход даже слегка упал)
Проблема такая: еду например на 3 передаче 2000об/мин и вдруг вдавливаю "газ в пол" через пол секунды 2-3 сильных рывка и далее обычный набор оборотов в натяг...
Еще заметил что если например при работе на газу на ХХ ударить " в пол" происходит на мгновение провал оборотов до 600 и далее резкий набор.
Если ездить спокойно без резких вдавливаний "в пол" то проблем не наблюдается, проблемы только при резком открытии заслонки.
На бензине подобных проблем добиться не получается...
Шланги от фарсунок к жиклерам примерно 6-7см
Есть предположение что виноваты длинные шланги до ДАД(30см до редуктора и еще 40см от редуктора до ДАД) и при резком повышении давления в коллекторе комп не успевает обработать данные о давлении, но при работе на бензине схема трубок-то не меняется а работа всеравно нормальная...
Посоветуйте где копать?
iceman
Re: Chevrolet Lanos + Lovato
Сообщение ww Пт дек 17, 2010 4:16 pm
Длинна шлангов скорее всего не при чем. Очень похоже на мелкие подвпрыскивания, попробуйте их пообрезать.
Сообщение iceman Сб дек 18, 2010 8:43 pm
Извините, не понял, кого пообрезать?
iceman
Сообщение ww Вс дек 19, 2010 12:22 am
Если не поняли , то прямая дорога в газовый сервис, и там озвучить мое сообщение.
Сообщение iceman Вс дек 19, 2010 9:25 pm
Спасибо, попробую при следующем ТО сказать электронщику... :)
iceman
