Прошу совета-неисправность-машина дёргается
Сообщение andrey Вт дек 14, 2010 11:55 pm
Машина Жигули классика 21053, езжу на газе несколько лет, оборудование Longas(италия).Недавно стала дёргаться на маленькой скорости и при разгоне с малых оборотов. На скорости выше 60 км/ч всё нормально. Поменял прокладки редуктора, свечи, не помогло. Если кто знает причину неисправности, посоветуйте, пожалуйста, что сделать.
andrey
Re: Прошу совета-неисправность-машина дёргается
Сообщение ww Ср дек 15, 2010 5:20 pm
Дергает это пропуски зажигания.
Смотрим компрессию, провода, трамблер и свечи
Сообщение andrey Ср дек 15, 2010 6:57 pm
На бензине едет прекрасно. Компрессия в 3-х цилиндрах 11 , в одном 10,5 - такая компрессия уже 5 лет, значит это не причина. Свечи в норме-заменил на Японские, контакты в трамблёре заменил. Всё без изменений. Что ещё может быть?
andrey
Сообщение andrey Ср дек 15, 2010 7:05 pm
провода не менял, т. к. в темноте бегающих огоньков нет, но попробую заменить их тоже.
andrey
