диджитроник на метане
Сообщение ars-sohi Сб дек 04, 2010 11:04 pm
плохо работает в грных условиях жалуются те кто устанавил диджитроник
ars-sohi
Re: диджитроник на метане
Сообщение ww Вс дек 05, 2010 12:05 am
Я понимаю разговор про горные условия . Меняется разрешение. Нужно смотреть какие форсунки стоят какой ход штока и какие прописаны. Давление уходит при изменении мапы и могут уходить настройки если форсунки прописаны с другими параметрами, но это теория Можешь попробывать покапать эту версию.
Нужно настроить машину в горах))))))))) Я не шучу. Или установить нужный ход штока на форсунках, что бы изменение давления не меняло настройки системы
Берется машина настраивается в долине.Запомнили настройки и карту Потом настраиваем ее в горах смотрим как изменился коэффициент и при следующей настройке авто в долине сразу делаем поправку на горы.
А лучше подобрать настройки форсунок или форсунки у которых все работает корректно при изменении давления.
