проблема с гбо
проблема с гбо
Сообщение rostik8890 Сб дек 04, 2010 5:03 am
плавают обороты. после регулировки можно проехать пару километров потом опять регулировка. поменял редуктор и клапан, не помогло. Сказали проблема в мультике, не знаю.
rostik8890
Re: проблема с гбо
Сообщение ww Вс дек 05, 2010 12:22 am
rostik8890 писал(а):плавают обороты. после регулировки можно проехать пару километров потом опять регулировка. поменял редуктор и клапан, не помогло. Сказали проблема в мультике, не знаю.
Из рассказа понял, что это 2 поколение. Если газ не подается , то это мульт, но по описанию - все работает, и газ ,значит, подается. Вывод - мульт рабочий. Причина: редуктор или сам автомобиль. Хотя трудно предположить, догадаться и ответить точно. Банально, бывает штатный шланг воздушный какой-то соскочит ,ничего не работает, а тебя не осенило, потому что кто-то даже капот не открыл, а потом лохом обзовут за то что не гадалка )))) простите история не про вас но почему- то вспомнилась.
Давайте точней. какое оборудование , какой двигатель, какие эмуляторы, что трогали, меняли ,ремонтировали, и т д , и не только касаемо газа.
