Монтаж датчика уровня газа
Re: Монтаж датчика уровня газа
Сообщение ww Пн окт 11, 2010 10:46 am
Alex71 писал(а):Установлен стандартный мультиклапан. Воможно на него установить датчик уравня газа или нужен специальный мультиклапан?
Возможно установить фактически на любой мультиклапан.
Сообщение ww Пн окт 11, 2010 9:22 pm
Именно так, снимаешь стрелку и ставишь на стандартное место.
Сообщение ww Вт окт 12, 2010 9:23 pm
Alex71 писал(а):Digitronic maxi поддерживат этот датчик(кнопка со светодиодами устанвлена)? Как датчик называется? Сколько денег стоит?
Поддерживает много датчиков. Какой найдете тот и поставьте и выберите его в программе. Стоимость датчиков от 500 руб
Сообщение kovalyuk Ср окт 27, 2010 1:44 pm
День добрый.
Есть ли эти датчики у вас? Сколько будет стоить его установка?
kovalyuk
Сообщение ww Ср окт 27, 2010 7:07 pm
Установку датчика уровня нужно начинать с корректной установки мультиклапана. Поэтому прежде чем устанавливать датчик проверте, что показывает стрелка на мультиклапане когда баллон пустой и когда он полный, если все работает то милости просим . Установка датчика и подключение 1000 руб
О чём мигают светодиоды на кнопке?
Сообщение АлександрРЗА Пт фев 04, 2011 8:13 pm
О чём сигнализируют светодиоды рядом с кнопкой "Переход на бензин".Оборудование Digitronic Evolution. 5 светодиодов светят ровно, один (нижний) сначала моргает, потом светит ровно.Объясните пожалуйста как должно быть.Спасибо.
АлександрРЗА
Re: О чём мигают светодиоды на кнопке?
Сообщение ww Вс фев 06, 2011 12:19 pm
АлександрРЗА писал(а):О чём сигнализируют светодиоды рядом с кнопкой "Переход на бензин".Оборудование Digitronic Evolution. 5 светодиодов светят ровно, один (нижний) сначала моргает, потом светит ровно.Объясните пожалуйста как должно быть.Спасибо.
Если установить на баллон дополнительный датчик, который будет копировать положение магнитной стрелки на баллоне и передавать эти значения на кнопку , то на ней в виде светящихся светодиодов можно будет отследить количество газа в баллоне. Электронный датчик устанавливается как доп опция и по умолчанию его как правило нет. В этом случае светодиоды уровня топлива не отражают никакой информации.
Светодиод, который находиться в нижней части кнопки, указывает на каком виде топлива работает машина .
Если светодиод постоянно светится , значит автомобиль работает на газе, если светодиод мигает, это значит , что выбран газовый режим работы , но автомобиль работает на бензине и ждет условий переключения на газ ( это давление в баллоне, температура двигателя .... ). Если кнопка ни светится, то автомобиль постоянно бензиновый режим. .
Сообщение Йожык Пт фев 11, 2011 11:57 am
А показометр кол-ва газа в баке поддается регулировке на BRC? А то у меня начинает моргать когда остается еще, примерно, треть бака...
Авто: BMW 525 Сарай.
ГБО: BRC
Йожык
Сообщение ww Пт фев 11, 2011 5:00 pm
Йожык писал(а):А показометр кол-ва газа в баке поддается регулировке на BRC? А то у меня начинает моргать когда остается еще, примерно, треть бака...
Да поддается.
