bmw brc
bmw brc
Сообщение jeka Вс авг 15, 2010 8:55 pm
ПРиветствую. Поставил BRC на BMW X5, начались проблемы, ошибки в работе двигателя :
1. ПРопуски зажигания
2. Загорается чек.
3. отлючаются лямды при включение газа.
4. если машину заглушишь приехав на газу, когда заводишь она пыхтит пока газ не включится, если оставляешь на бензине то пытается глохнуть до 300 обороты падают, если проехать на бензе примерно 30 км, всё пропадает и работает на бензе отлично, потом когда газ включаю на ходу обороты не поднимается больше 2000.jeka
Личное сообщение
jeka
Re: bmw brc
Сообщение ww Пн авг 16, 2010 12:32 pm
Что за оборудование устанавливали? И какой двигатель на автомобиле.?
Re: bmw brc
Сообщение jeka Пн авг 16, 2010 9:02 pm
BRC, а двигатель m54 3л.
всё машина не дёргается фильтр поменял в нём грязь была, но пропуски не уходят
jeka
Re: bmw brc
jeka
Re: bmw brc
Сообщение ww Вт авг 17, 2010 12:33 pm
Поменяйте еще свечи и наконечники.
Re: bmw brc
Сообщение jeka Вт авг 17, 2010 10:22 pm
на диагностику заехал к другим людям говорят подсос воздуха? может идти подсос через форсунки газа?
jeka
Re: bmw brc
Сообщение ww Ср авг 18, 2010 5:04 pm
Через шланги которые от форсунок идут это возможно, но маловероятно.
Я подозреваю что врезки неверно сделали , там у тебя двойной коллектор, видно в этом все дело, места врезок нужно проверить, скорее всего там и сосет воздух.
Re: bmw brc
Сообщение jeka Ср авг 18, 2010 8:11 pm
коллектор проверил всё нормально подсоса нет. осталось только маслоотделитель на двигателе посмотреть, завтра записался будут разберать. подсос идёт сильный.
jeka
Re: bmw brc
Сообщение jeka Чт авг 19, 2010 8:08 pm
проблему с машиной решил на бензине отлично работает, поменял гофру на коллекторе, клапан выхлопных газов (маслоотделитель) и расходомер воздуха. на холостых газ включаю всё работает и лямды хотя раньше не работали, если дать оборотов больше 4000 сразу загорается чек хоть на холостых, хоть на скорости. Ошибка показывает сбой в работе в 6 цилиндре. кнопка газа сразу пищит загорается оранжевая лампа или иногда красная с зелёной. что может быть с гбо? подскажите. заранее спасибо.
jeka
Re: bmw brc
Сообщение ww Пт авг 20, 2010 2:07 pm
Проверить производительность форсунки, и проводку на 6 цилиндре.
Re: bmw brc
Сообщение jeka Пт авг 20, 2010 8:00 pm
хочу поехать где устанавливали гбо, пусть смотрят. если проводку с форсунки отсоединить, можно так делать?
jeka
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16
