Проблема с диджитроником
Сообщение Миха Чт июн 17, 2010 1:16 pm
У меня УАЗ с 409-м движком, ГБО диджитроник, почти сразу после его установки началась такая фигня: при запуске холодного движка - запускается и сразу глохнет и так до 4-х раз, а то и больше, а при запуске на горячую на бензине неустойчиво работает до переключения на газ. При переключении с газа на бензин на ходу, просто не едет и стреляет в коллекторе. При нажатии на педаль газа при обгоне, начинает дёргаться(на газу), компьютер выдаёт пропуски зажигания.
Миха
Re: Проблема с диджитроником
Сообщение ww Чт июн 17, 2010 9:36 pm
Очень богатая газовая смесь. Нужно правильно настроить подачу газа.
Сообщение KOVAN Пн ноя 01, 2010 11:12 pm
Патриот, ЕВРО-3, ЗМЗ 409, оборудование устанавливалось у вас более года назад. При резком старте, раскручивая двигатель более 2500 происходит самопроизвольный переход на бензин. Данная проблема проявляется только при наполненном баллоне на половину и меньше. Чем меньше остаётся газа в баллоне, тем чаще это присходит, при полном баллоне все в порядке. Что делать?
И ещё,зимой при включении в системе отопления доп. электрической помпы, появляются пропуски зажигания и устойчивый запах газа. Если я правильно понял, на лицо признаки замерзания редуктора, можно ли как то его дополнительно обогревать? Сейчас печка и редуктор подключены параллельно, через "Т" образные тройники. Возможно ли подключить их последовательно, сначала редуктор, а потом печка (печек две)? Насколько велико сечение "антифризной" трубы в редукторе, будет ли его достаточно для питания отопителя? Хотел взять подогрев на редуктор с другой точки двигателя, но такую точку не нашел. Может даст эффект подключение редуктора через "Y" образные тройники? Помогите...
KOVAN
Сообщение ww Вт ноя 02, 2010 10:49 am
Самопроизвольный переход на бензин происходит при падении давления в системе, нужно проверить фильтр в газовом клапане и почистить редуктор. Что бы редуктор не остывал при включении дополнительной помпы, нужно или помпу перенести за контур редуктора или тройник поставить за помпой , что бы она гнала воду не только на печку и при этом снижала подачу на редуктор, а давила одновременно и на редуктор и на печку.
Подъезжайте проверим все и сделаем
Сообщение KOVAN Вт ноя 02, 2010 6:54 pm
Спасибо за ответ, подъеду обязательно. В ближайшие выходные работаете?
KOVAN
Сообщение ww Вт ноя 02, 2010 7:36 pm
Работаем 4го и 5 го выходные 6 и 7
Сообщение ww Ср ноя 03, 2010 8:34 pm
Пардон !!! на праздники 4 и 5 не работаем !!!!!
