расчёт форсунок
расчёт форсунок
Сообщение boris Вт май 18, 2010 9:24 pm
какой диаметр жиклёров ставить?форсунки ловато.двигатель 6 цилиндров.мощность 210л.с.объём 4500.если форсунки валтек будут,то как выщитывать диаметр?
boris
Re: расчёт форсунок
Сообщение ww Чт май 20, 2010 9:21 pm
А 1.6 мм 10-15 kw 13-20 л/с
В 1.8 мм 15-19 kw 20-26 л/с
С 2,0 мм 19-21 kw 26-29 л/с
D 2.2 мм 21-25 kw 29-34 л/с
E 2.4 мм 25-29 kw 34-39л/с
F 2.6 мм 29-33 kw 39-45 л/с
Из расчета на один цилиндр, при давлении 1 Бар Таблица приблизительная.
Re: расчёт форсунок
Сообщение boris Пт май 21, 2010 8:41 am
блин,а если давление 1.4???
boris
Re: расчёт форсунок
Сообщение ww Пт май 21, 2010 2:57 pm
boris писал(а):блин,а если давление 1.4???
Как минимум два размера вниз
Re: расчёт форсунок
Сообщение boris Чт июн 03, 2010 10:11 am
а диаметр форсунок зависит от их скорости?
boris
Re: расчёт форсунок
Сообщение ww Чт июн 03, 2010 12:02 pm
Я бы сказал , что нет.
Re: расчёт форсунок
Сообщение boris Чт июн 03, 2010 8:19 pm
я не правильно выразился.подбор диаметра форсунок зависит от их скорости?.у меня щас стоят ловато.диаметр 2.5мм.давление газа 1.45.буду ставить валтек 34.время открытия на холостых чуть больше 5 микро сек.
boris
Re: расчёт форсунок
Сообщение ww Пн июн 07, 2010 5:20 pm
Думаю можно увеличить на пару размеров.
Re: расчёт форсунок
Сообщение boris Пт июн 11, 2010 6:21 pm
увеличить?ведь валтеки быстрей.наверное уменьшить диаметр?
boris
Re: расчёт форсунок
Сообщение ww Пт июн 11, 2010 9:55 pm
Попробуйте )))))).
Re: расчёт форсунок
Сообщение VAVANЫЧ Пт май 20, 2011 4:42 pm
C какого диаметра форсунок начать настройку на ниссан максима 3 литра 220 л.с.(араб).ГБО : томасетто арктик АТ09,STAG-300.форсунки дигитроник
VAVANЫЧ
Re: расчёт форсунок
Сообщение ww Пт май 20, 2011 7:03 pm
Давление 1 Бар и форсунки 2.4 мм
Re: расчёт форсунок
Сообщение VAVANЫЧ Сб май 21, 2011 8:58 am
не много? или много не бывает. сейчас 1.8 и ощущение что не хватает на низах
VAVANЫЧ
Re: расчёт форсунок
Сообщение ww Сб май 21, 2011 10:28 am
VAVANЫЧ писал(а):не много? или много не бывает. сейчас 1.8 и ощущение что не хватает на низах
Кроме ощущений еще цифры не плохо увидеть. Время впрыска бензина, время впрыска газа, давление,
Re: расчёт форсунок
Сообщение VAVANЫЧ Пн май 23, 2011 7:14 pm
вот сфотал на телефон.это после того как мне поставили прошивку с адаптацией версия 7.0.0.2.если не ошибаюсь.После пробега 250 км по карте всё идеально,но дёргается на низах и всё тут . Поменял сегодня свечи NGK BKR5E (зазор 0.8 горячие).эти данные до замены свечей. давление газа 1,49 ато на фото плохо видно
VAVANЫЧ
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
