Расход бензина при езде на газе
Сообщение Boltrik1 Вс апр 11, 2010 4:29 pm
На ВАЗ 2114 стоит Lovato 4-го поколения. Некоторое время назад стал убывать бензин при езде на газе. Заливаю 10 литров бензина проезжаю на газе 100 км и загорается лампочка бензина нет, газ тоже расходуется. Двигатель работает нормально без рывков, разгоняется тоже нормально. И раньше такое было как то одно время, но потом перетало. В чем проблема подскажите? Это можно как-то самому устранить безпомощи тех. станции или сколько денег готовить? А еще зимой где-то при минус 10 градусов и ниже двигатель начинает работать как попало, машина дергается, загорается лампочка чек энжин, вообщем прихадится переходить на бензин. Это у меня такая проблема или у многих? И как с ней бороться?
Последний раз редактировалось Boltrik1 Пт апр 16, 2010 9:38 am, всего редактировалось 1 раз.
Boltrik1
Re: Расход бензина при езде газе
Сообщение ww Пн апр 12, 2010 10:31 am
Чистить фильтра и редуктор. Ловато при нехватке газа подвпрыскивает бензин.
Сообщение Boltrik1 Вт апр 13, 2010 8:11 am
Спасибо. А если разбирать редуктор там потом ни чего менять не надо, ну например прокладки. А то разберу а потом окажется что чего-то не хватает. Фильтр газовый в запасе есть.
Boltrik1
Сообщение ww Вт апр 13, 2010 10:24 am
Я бы не стал разбирать без ремонтного комплекта.
Сообщение Boltrik1 Вт апр 13, 2010 4:39 pm
Фильтр поменял. Попробую поездить, посмотреть. Может этого будет вполне достаточно.
Boltrik1
Сообщение Nikolay73 Ср апр 14, 2010 3:22 pm
Зимой дергается - это нормально для Lovato, редуктор слабоват, попробуйте поменять на другой, помощнее или поставьте подогрев газа Lovato. Бензин уходит- бензиновые форсунки не держат, бензонасос Вам не отключали, а резинки на форсунках поизносились.
Nikolay73
Сообщение ww Ср апр 14, 2010 4:18 pm
Nikolay73 писал(а):Зимой дергается - это нормально для Lovato, редуктор слабоват, попробуйте поменять на другой, помощнее или поставьте подогрев газа Lovato. Бензин уходит- бензиновые форсунки не держат, бензонасос Вам не отключали, а резинки на форсунках поизносились.
Какие резинки ? Если только на рампе, то тогда бензином воняло бы.
Сильное падение давления газа . Следствии чего большое время впрыска газовых форсунок на которых наверно стоит ограничение максимум наверно 17-20 м/с имеем более большое время -значит подвпрыскиваем бензин. Решаем вопрос с давление перестает уходить бензин.
Сообщение Boltrik1 Пт апр 16, 2010 9:30 am
Бензином вообще не пахнет. Купил ремкомплект редуктора (1200 руб. обалдеть!!!) попробую поменять фильтр в редукторе. Потом отпишусь что получилось. Всем спасибо кто дает советы. А вообще я понял тольто то что 4-е поколение это просто развод на деньги. Что-то мало эконимии по сравнению с бензином. Хоть бы к 100 000 км окупилось бы, если доезжу.
Boltrik1
Re: Расход бензина при езде на газе
Сообщение ww Пт апр 16, 2010 10:59 am
Или вы заплатили за него очень много, или так настроили его. Экономия составляет 45%
Сообщение Boltrik1 Пт апр 16, 2010 2:05 pm
В 2008 году я заплатил 20500 руб. (г. Омск) за всё (баллон под запаску) другие фирмы делали за 24500. В фирме что я устанавливал где-то в году 1998 мы устанавливали на шестерку белорусское оборудование и до сих пор бегает и ни каких серъёзных финансовых затрат не делали. Поэтому я туда и обратился, и дешевле, и стаж работы, и вроде как казалось качественно. А вообще как цена по сравнению с другими регионами?
Boltrik1
Сообщение ww Пт апр 16, 2010 2:33 pm
Цена нормальная, сравнить у нас на сайте можете. http://www.gazvauto.ru
