ZAKHARSAN писал(а):По моему сдвиг уже произошёл, на бензе расход не замерял, но ехать на нём машина не хочет. Холостые нормальные, при движении на средних начинает дёргаться пропала динамика, стрелка на тахометре скачет. Поменял топливный фильтр не помогло, думаю почистить инжекторы и поменять свечи с проводами. Подскажите как добиться равновесия и по расходу и по динамике, может установщики что-то не правильно сделали зря форсунки рассверлили. У родственника "Аллион" у него расход газа меньше чем набензине и на много, а динамика на газе лучше.
ZAKHARSAN писал(а):Как правильно настраивать ГБО? Нужно ли двигать графики после автонастройки? Если не трудно опишите последовательность настройки пошагово. А то у нас в городе одна контора занимается установкой и по моему они ещё учатся, всё делают методом тыка. А проконсультироваться больше не где.
ZAKHARSAN писал(а):В какой программе? Скиньте ссылку. Спасибо.
mr.desp писал(а):Здраствуйте, подскажите плиз из-за чего мог увеличиться расход газа с 10л.на 90-95км(в городском режиме), до 10л. на 74-80км.Оборудование ловато на ваз 2115(впрыск через дроссельную заслонку, заправки менял не помогло)?
