Несанкционированное переключение на бензин
Сообщение Юджин Вт фев 02, 2010 9:11 pm
Двигатель ЗМЗ-406, ГБО Ловато IV поколения.
При температуре за бортом -18 ... -20 градусов в конце января (в то время, как такая температура установилась с начала декабря) происходит несанкционированное переключение системы на бензин при резком нажатии на газ после принудительного х.х. (т.е. после торможения двигателем). При этом, если на педаль газа резко нажать после нормального движения (без торможения двигателем), такого вроде как не происходит. По крайней мере, я бы это заметил. Куда копать?
Юджин
Re: Несанкционированное переключение на бензин
Сообщение ww Вт фев 02, 2010 11:41 pm
Юджин писал(а):Двигатель ЗМЗ-406, ГБО Ловато IV поколения.
Я больше скажу . Странно, что вообще этот двигатель с редуктором Ловато в такую температуру работает.
Сообщение Юджин Ср фев 03, 2010 11:49 am
И?...
Работает, и никаких проблем с этим не было. Проявились только под конец зимы.
А что, этот редуктор неработоспособен?
Что за проблемы с ним? В чём загвоздка?
Чтобы избежать этой проблемы, необходима замена редуктора???
Юджин
Сообщение ww Ср фев 03, 2010 7:29 pm
У нас с таким редуктором Газель на трассе долго не проедет. Очень маленький испаритель, а шланги зимой промерзшие. Вот температура газа и падает, вследствие чего появление пропусков зажигания и болтанка давления после езды нагрузка- накат.
Сообщение Юджин Ср фев 03, 2010 9:33 pm
Каков выход?
Юджин
Сообщение ww Ср фев 03, 2010 11:35 pm
Редуктор мощнее или грелка от Ловаты.
Сообщение Юджин Пт фев 05, 2010 10:53 am
Какие взаимозаменяемые типоразмеры редукторов от Ловато существуют? Или есть возможность ставить редуктры других производителей?
Грелка от Ловато - тосольная, или электрическая?
Юджин
Сообщение poopss Пт фев 05, 2010 4:27 pm
А, что бывает электрическая??? :o
poopss
Сообщение ww Пт фев 05, 2010 8:13 pm
Юджин писал(а):Какие взаимозаменяемые типоразмеры редукторов от Ловато существуют? Или есть возможность ставить редуктры других производителей?
Редуктор любой впрысковый больше размером, например Заволи, или Томасетто, грелки от Ловато тосольные.
Сообщение Nikolay73 Ср апр 14, 2010 3:51 pm
Рекомендую редуктор Digas, стоит копейки, тянет до 250 лс в зиму без проблем
Nikolay73
Сообщение Юджин Вс сен 05, 2010 6:57 am
Что-то не так. Четыре дня назад начались те же проблемы, что были зимой: при резком ускорении на IV - V передачах, или следовании с большой нагрузкой на V передаче переключается на бензин.
Что смотреть? Газовый фильтр? Каков алгоритм переключения на бензин? Снижение давления на выходе редуктора?
Юджин
Сообщение Юджин Вс сен 05, 2010 5:24 pm
И, уж зашёл разговор, как правильно заменить газовый фильтр? Перекрываем выпускной вентиль на баллоне - ясно, а как стравить давление в магистрали от баллона до фильтра? Выработать запущенным двигателем?
Юджин
