нужен совет по 4 поколению.
Сообщение svetoi555 Вс янв 10, 2010 6:57 pm
установлено 2 недели назад газ тамона-томасето 4 поколение. в салоне две сенсорные кнопки в квадратном корпусе. сверху над кнопками около 8-10 светодиодов в ряд- загораются зеленым, снизу 1 светодиод коричневатым горит.
Дак вот. когда включаеш зажигание и заводишь, то когда работает на бензине, то работает один коричневый светодиод. когда переключается на газ, то 1 коричневый перестает гореть, а сверху все зелененькие загораются- становится слышно как работают газовые форсунки. А еще бывает когда переключается на газ или сам переключаеш на газ с принудительного бензина, то становится слышно как работают газовые фарсунки, но горят только один зеленый светодиод и один коричневый и больше ничего. при этом двигатель ведет себя по другому.
Ответьте как должны гореть светодиоды при бензиновом режиме а как при газовом.
svetoi555
Re: нужен совет по 4 поколению.
Сообщение ww Вс янв 10, 2010 8:02 pm
В газовом режиме зеленые светодиоды должны показывать количество газа в баллоне , при работе на бензине они не горят.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
