Добрый день. Имею Машину AUDI 80 1992г. двигатель ABK 2 литра (это первый электронный впрыск, полная группа, лопаточный расходомер воздуха, механический трамблер, 8 клапанов без турбины). Год назад поставили мне Lovato 4 поколения EASY FAST. (диаметр форсунок 1,75-1,85 точно не помню, может даже 2,00, редуктор LANDI - давление на выходе чуть больше 1). Проблема в том, что потом еще месяц мне ее калибровали, так и не добившись нормальной работы на газе, особенно на оборотах до 2000 (заключается в том, что при резком нажатии на педаль сначала провал, дергание, потом едет, и при отпускании педали газа при торможением двигателем машина едет рывками). Причем если выставить в настройках впрыск попарно-параллельный, то работает немного лучше, чем на полной группе. Забил на все - год ездил на бензине. Теперь опять решил покататься на газе, поехал к другим мастерам, полдня калибровали, результата ноль. Сказали что очень трудно добиться нормальной работы впрыска с полной группой да еще и с лопаточным расходомером воздуха). Хотя когда я к ним приехал, мне в настройках выставили полную группу, программа сама прокалибровала, я поехал немного покататься, чтобы проверить работу, ехала почти идеально на всех режимах. Зашел в магазин на 15 минут, и снова появился глубокий провал до 2000, и чтобы тронуться, нужно хорошо поработать сцеплением.
Подскажите, на этом двигателе можно добиться нормальной работы на газе, может где-нибудь можно достать готовый файл настройки газового ЭБУ?
Забыл добавить время работы на бензине 2-8 мс.
