Падает давление в газовой рейке.
Сообщение игорь31 Вс дек 13, 2009 1:13 pm
Подскажите пожалуйста. При резком газе понижается давление с 1.05 на Х.Х. до 0.7 атм. газ в пол(переходит на бензин). Система Диджитроник Эвалюшен. Авто HONDA CR-V, дв.2литра. Раньше думал редуктор засорился, прочистил, но все равно понижается, заменил редуктор на ТОМАСЕТО АЛЯСКА. Потом думал газовый клапан, но вроде тоже нормально. Отключал редуктор, на клапан подавал 12В, жидкий газ бил метра на 2-3. Из мульти клапана выкинул шарик с пружинкой, сеточку с заборной трубки тоже снял. Газовый фильтр тоже менял. Что думать даже не знаю, может быть из-за того что редуктор не догревается(температура его при длительной эксплуатации 70-80 гр).
игорь31
Re: Падает давление в газовой рейке.
Сообщение ww Вс дек 13, 2009 5:22 pm
Томасетто редуктор для слабеньких двигателей до 100 л/с. Меняйте на нормальный редуктор и будет все ок.
Сообщение игорь31 Вс дек 13, 2009 5:45 pm
А нормальный какой посоветуешь.
игорь31
Сообщение ww Вс дек 13, 2009 10:16 pm
Zavoli , AC, Много чего подойдет, только не Томасетто )))
Сообщение игорь31 Чт дек 17, 2009 8:59 pm
Спасибо, морозы спадут поставлю-"Завали". Еще вопрос, а если два редуктора?
игорь31
Сообщение ww Чт дек 17, 2009 9:01 pm
Зачем ?
Сообщение игорь31 Пт дек 18, 2009 3:14 pm
Что бы исключить это явление как "класс".
игорь31
Сообщение ww Пт дек 18, 2009 11:13 pm
Это крайности!
