Honda Pilot 3,5
Honda Pilot 3,5
Сообщение poopss Сб окт 24, 2009 4:29 pm
Установили на данный пепелац гбо....Дидж, форсуночки Valtec 34(кстати очень понравились),редуктор один томас-арктика, при спокойной езде всё отлично, но при резком ускорении давление падает с 1,45 до 0,75 и форсы кажут бешеное время 36мс. Всё бы ничего, но это моя любимая хонда которая смесь нюхает как надо..... и при этом всем начинает рисовать пропуски воспламенения со всеми вытикающими.
Мои мысли: прикрутить 2 аляски и забыть про падение давления и соответственно обеднения смеси изза коротрого и время впрыска "геометрически" растет и пропуски рисуются.
Если есть еще что-то направите пож! :)
Форсунки 2,4
poopss
Re: Honda Pilot 3,5
Сообщение ww Сб окт 24, 2009 9:13 pm
Томасето слабые редуктора делает. Ставь редуктор AC или Супер Заволи и катайся спокойно. АС очень понравилось как работает.Шевроле Трейблейзер 4.2 л 295 кобыл тянет, проседает с 1.2 до 0.95. На твоего коня пробовал Супер Заволи и без проблем, но два редуктора конечно лучше.
Re: Honda Pilot 3,5
Сообщение poopss Вс окт 25, 2009 5:19 am
АС - чтоза зверь?
Как насчет редуктора ОМVL?
poopss
Re: Honda Pilot 3,5
Сообщение ww Вс окт 25, 2009 9:52 am
poopss писал(а):АС - чтоза зверь?
AC Это компания которая делает Digitronic
OMVL не пробовал.
Re: Honda Pilot 3,5
Сообщение poopss Вс окт 25, 2009 11:42 am
Жаль, что не пробовали омвл...Что АС это дидж я знал, но вот что они сами еще и редуктора делают :oops:
А сколько этот зверь стоит?
poopss
Re: Honda Pilot 3,5
Сообщение ww Вс окт 25, 2009 9:23 pm
poopss писал(а):Жаль, что не пробовали омвл...Что АС это дидж я знал, но вот что они сами еще и редуктора делают :oops:
Сам не пробовал но говорят OMVL хороший редуктор.
АС стоит так же как и супер Заволи.
Re: Honda Pilot 3,5
Сообщение poopss Вт окт 27, 2009 8:39 pm
Поставили Супер-Заволи....давление держит и температура в норме,но пропуски всё равно рисует, Хотя реже.
Появляются они только на 5й передаче. едишь 120-150 нажимаешь посильнее пидаль(почти в пол) смесь соотв обогощается при неинтенсивном ускорении и тут появляются они...... Думаю нужно свечи посмотреть ещё!
Если резко топнуть, то переключится на 4 и никаких пропусков.
poopss
Re: Honda Pilot 3,5
Сообщение ww Вт окт 27, 2009 8:59 pm
Однозначно система зажигания не очень нормально работает..
Re: Honda Pilot 3,5
Сообщение poopss Пт окт 30, 2009 9:09 pm
Заменил Denso Iridium Power(с пробегом меньше 10000км) на Бош 4х электродный(простые жестянки) и всё как рукой сняло.......
Единственный минус ограничитель на 175км/ч :D :D :D
poopss
Re: Honda Pilot 3,5
Сообщение ww Вс ноя 01, 2009 10:31 pm
Хочешь не хочешь , а станешь многопрофильным специалистом.
Re: Honda Pilot 3,5
Сообщение poopss Сб янв 23, 2010 11:02 am
Ту проблему давно закрыли, но появилась новая....."Джеки Чан" достал то бедно, то богато...как только не строю и маленьким китайцем,и автобосом....а пофиг ,может месяц прокататся,а может и со следующей заправки зажеч.(газу у нас с плавающим коэффициентом качества((( )
Тут еще у нас второй месяц морозы 30-37, хозяин залил её пару раз так нормально залил,что после запуска чихало и пирдело,а после последнего раза ещё и по неэффективности одного из каталиков зажигает.
Хозяин паникует))) Я его понимаю.......Но по мне бы эти чертовы каталики и не нать....А бедно или богато быть не может..это-ж ханда) мать_ё она же жестко привязана к кислородникам(а тут ещё и широкополосники) она же смесь на ходу сама правит.А "Джеки Чан" это тупо как-бы........откланения от рабочих таблиц или типо того.
Он ужо мультитроникс заказал чтоб самому чана тушить.......
Люди добрые дайте совет дельный
poopss
