Добрый день !
Ваз 21114 ,16-клап.,оборудаванние Lovato,переключатель топлива DS-11,газ. оборудованию 4 года ,пробег 130 т.км.,проверял в сервисе редуктор и фильтр (в норме).
Уже 3 месяца как не хочет нормально работать на газе.В положении переключателя(газ),заводится и сразу глохнет., обороты прыгают с 400 до 1500 пока не заглохнет., произвольное переключение с газа на бензин и обратно и даже при движении.И все это происходит каждый день по сотне раз,но иногда машина работает ровно и как всегда это бывает перед заездом в сервис .Там смотрят ,слушают и говорят что все в норме...Решил проверить напряжение на колодке подключения к DS-11 (крас. провод).И оказалось что при работе на бензине напряжение там составляет 13.5 - 14.1(в зависимости от влюченных потребителей),а на газе 11.5 - 12.8 просто писец.Поехал в сервис конкретно с напряжение ,в обычном сервисе посылают к газовщикам (типа они там наварочили),а в газовом в обычный(типа у вас проблемы с электрикой).Кто соображает ,подскажите что делать.Или подскажите адрес нормального сервиса в Москве ,(живу в Медведково).15 лет езжу на газе ,но такое впервые.
