Каталог автомобилей и установленное оборудование
Re: Каталог автомобилей и установленное оборудование
Сообщение ww Пт ноя 21, 2008 9:04 pm
Хаммер Н3 3500 223л/с 5 цилиндров
Установленно газовое оборудование Digitronic
Два редуктора Lovato давление 1.05
Форсунки 2.6 мм
Время бензина 2.9-3.0 м/с
Время газа 4.8- 5.0 м/с
Баллон 66 литров тор в богажном отделение можно и 95 засунуть или любой цилиндр до 1005 мм
Полет нормальный динамикой и поведением клиент доволен ждем результатов по расходу.
Сообщение ww Вт янв 20, 2009 9:21 pm
Что то лень вести эту тему. Все одинаковое ничего сверх естественного . Наверно переведу ее в объявления.
Сообщение ww Пт янв 23, 2009 11:46 am
Немного хочу написать про оборудование BRC Plug&Drive
Автомобиль NISSAN PATHFINDER 2005г 6 цилиндров Объем 4000л 265 л/с
Установлено газовое оборудование BRC Plug&Drive Баллон 95 литров вместо запасного колеса .
Очень, очень понравилось как работает. Клиент не верил что машина на газе едет пока газ не закончился )))
Мне очень понравилось как держит давление редуктор , такая машина тяжелая и резвая а ему хоть бы,что.
Есть возможность подключения к OBD читает в отличии от остальных систем , таких как Agis( которые сгоряча называют пятым поколением) и т д ))), все существующие протоколы.
Вывод: Оборудование класса PRINS только стоит гораздо дешевле.
Сообщение ww Пт янв 23, 2009 4:07 pm
HONDA CR-V Установлено газовое оборудование BRC Sequent 24 настроено программой Plug&Drive 2.06
Работает как часы! Баллон 42 литра
Сообщение ww Ср янв 28, 2009 6:52 pm
Газовое оборудование BRC Sequent 24 Установлено на Toyota Ipsum Баллон 80 литров в нишу, можно и 90 литров Форсунки оранжевые . если очень агрессивная езда то лучше вообще ставить желтые. Завтра фоты кину
Сообщение ww Чт фев 12, 2009 11:37 pm
Toyota Mark2 Установлено газовое оборудование BRC Plug&Drive Баллон 61 литр 400/555 мм
Сообщение ww Чт фев 12, 2009 11:43 pm
Acura MDX 3700 305л\с Установленно газовое оборудование BRC Plug&Drive два редуктора. Динамика отличная.
Сообщение ww Чт фев 19, 2009 7:11 pm
BMW X5 Объем 4.4 320 л/с Система Valvetronic
Установлено газовое оборудование BRC Plug&Drive с двумя редукторами
Баллон 55 литров. С возможностью достать запасное колесо.
Форсунки оранжевые.
Сообщение ww Чт мар 19, 2009 6:56 pm
Газовое оборудование BRC Sequent 24 комплект 5G Установлен на автомобиль Мазда 6 Объем 2.0
Сверлиться нужно прям в головку. Баллон 53 литра. Заправочное устройство в лючек. Все прекрасно )))
Сообщение ww Пт апр 03, 2009 8:36 am
Инфинити QX56 Установленно газовое оборудование Agis.
Два редуктора Tomasetto Арктика, форсунки Валтек 2.6 мм.
Баллон 95 снизу вместо запаски.
Сообщение ww Пт апр 10, 2009 7:43 pm
DODGE-КАЛИБЕР.
Установлено газовое оборудование Digitronic
Форсунки Валтек 34 2.6 мм
Время бенз 2.4-2.6 м/с
Время Газа 4.0-4.2 м/с
Редуктор Tomasetto Арктика.
Запаска докатка. Установили баллон 47 литров 630/200
Первые впечатления хорошие.
Дальше посмотрим и наверно допишем, что и как.
Сообщение ww Ср апр 15, 2009 10:21 pm
Ford Explorer Limited 4.6 234л\с
Установлено газовое оборудование Agis
Два редуктора BRC. Форсунки Валтек 2.0 мм. Клапан газовый BRC 8 мм
Баллон 92 литра вместо запасного колеса снизу.
Сообщение ww Вт апр 21, 2009 8:15 pm
ХЭНДЭ ТЕРРАКАН 3.5 Такой же двигатель как и на КИА СОРЕНТО . Подача газа через трубочки. Установлено газовое оборудование AGIS
Редуктор Zavoli Супер, Давление 1.2 бар. Форсунки 2.3 мм , можно 2.4мм . Баллон 66 литров вместо запаски. Можно и 92 литра установить.
Сообщение ww Вт май 12, 2009 3:32 pm
Инфинити FX35 Установлено газовое оборудование Agis
Два редуктора.Клапан 8ка Форсунки 2.8 мм.
Баллон в салоне 65 литров приподнят,что бы доставать запасное колесо .Запаска докатка. Возможна установка баллона 90-100 литров
Потери мощности не ощущаются. Расход увеличился на два литра.
Сообщение ww Ср май 20, 2009 6:19 pm
AUDI A4 1.8 Турбо 170 л/с
Установленно газовое оборудование Digitronic.
Редуктор BRC GENIUS 1500 клапан 8ка BRC Баллон 80 литров Форсунки Валтек 2.4 мм.
Работает прекрасно.
Пред.След.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
