Каталог автомобилей и установленное оборудование
Re: Каталог автомобилей и установленное оборудование
Сообщение ww Вс сен 07, 2008 11:32 am
Cубару Легаси 3000 6 цилиндров. 245 л/с
Установленна система распределенного впрыска газа Digitronic
Снимали коллектор что бы поближе врезаться.
Расчетный размер форсунок оказался очень велик пришлось с 2.4 менять на 2.15 мм
Динамика прекрасная. Баллон поставили вместо запаски Stako с внешней горловиной 66 литров
Сообщение ww Чт сен 11, 2008 10:41 am
ФОЛЬКСВАГЕН ТУАРЕГ Объем 3200 220 л/с
Установленно газовое оборудование Digitronic
Два редуктора LOVATO давление 1.06 Бар
Бензин 2.2-2.4 м/с
Газ 3.9-4.1 м/с
Баллон 42 литра вместо запаски, можно поставить и цилиндр до 100 литров
Газ подводили через трубки.
Сообщение ww Чт сен 18, 2008 6:32 pm
Шкода Октавия 1.8 Турбо 150 л/с
Установленна газовое оборудование 4го поколенияLOVATO
Сообщение ww Пт сен 19, 2008 9:50 am
КИА КАРЕНС Установленна система распределенного впрыска BRC SEQUENT 24
Баллон 60 литров
Сообщение ww Пт сен 19, 2008 10:24 am
Крайслер 300 Установленно газовое оборудование Digitronic
Сообщение Daren Сб сен 20, 2008 5:40 pm
Ставлю Газ у Славы уже на вторую машину.Первая Машина Фокус 2 .В этот раз решил поставить систему BRC.ДОВОЛЕН.Машина Форд Фокус 2 рестайл
Последний раз редактировалось Daren Вт окт 14, 2008 3:43 pm, всего редактировалось 1 раз.
Daren
Сообщение ww Ср сен 24, 2008 7:09 pm
НИССАН ПАТФАЙНДЕР 2004 г. 4000 литра 270 л/с
Два редуктора LOVATO давление 1.0 Бар
Форсунки 2.5 мм LOVATO
Баллон тор вместо запаски 95 литров
Время бензина 2.6-2.7 м/с
Время газа 4.8-4.9 м/с
Полет нормальный ))
Кнопка правей смотрелась бы лучше, но желание клиента закон
Пришлось подрезать крышку
Второй редуктор под воздушным фильтром
Сообщение ww Пн сен 29, 2008 5:15 pm
Мазда Милления 2.5 200 л/с
Редуктор Сурер Zavoli Давление 1.2 Бар
Форсунки 2.0 мм LOVATO
Бензин 2.7 -2.8 м/с
Газ 4.7-4.8 м/с
Сообщение ww Пн сен 29, 2008 5:20 pm
Хундай Сантафе
Сообщение ww Вт сен 30, 2008 7:05 pm
Еще куча фотографий с BRC
с форсунками Keihn
CitroenC1
Сообщение ww Ср окт 01, 2008 3:40 pm
Мерседес ML 320
Редуктор Супер Zavoli Давление 1.3 Бар
Форсунки Lovato 2.0 мм
Время бензина 3.5-3.6 м/с
Время газа 4.9-5.1 м/с
Клапан BRC 8мм
Баллон снизу 50 литров
Сообщение ww Чт окт 02, 2008 4:10 pm
ROVER-RANGE 4.0 SE хотя такой-же ставил 4.7 и те же параметры форсунок.
Два редуктора Lovato Давление 1.0
Форсунки 2.15 мм Врезки через трубки подача газа прям к клапанам
Бензин 3.7-3.8 м/с
Газ 5.7-5.9 м/с
Ход штока 50
Коэфициент 1.3
Баллон можно тор до 95 литров или цилиндр на кронштейне
Сообщение ww Чт окт 02, 2008 4:16 pm
BMW 525 190 л/с
Редуктор Lovato c грелкой )) Давление 1.0
Бензин 2.7-2.8 м/с
Газ 4.6-4.7 м/с
Баллон 80 литров
Форсунки Lovato 2.1 мм
Сообщение Юджин Вс окт 05, 2008 6:35 pm
ww писал(а):Kia Sorento 2003 года ( Америка )... Баллон 90 литров. Можно и подвесить литров 60 литров вместо запасного колеса...
Скажите, 90-литровый тор вместо запаски можно подвесить? Габариты позволяют? Почему лишь 60-литровый баллон вместо запаски?
Юджин
Сообщение ww Вт ноя 18, 2008 10:29 pm
Сегодня был очередной Соренто. Баллон 95 литров шикарно сел вместо запаски
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 64
