Запуск двигателя с ГБО IV поколения на газу
Сообщение Юджин Пн июн 15, 2009 5:53 pm
Собственно, вопрос - в названии темы. Как запустить двигатель с ГБО IV поколения без бензина? Такая необходимость зачастую может появиться внезапно, например, при отказе бензонасоса, если не хочется пачкаться и менять его в пути следования, а вполне можно доехать до гаража.
Второй вопрос, по сути - продолжение первого. С какой целью в ГБО IV поколения Ловато устанавливается задержка времени переключения на газ (у меня установлена 10 с) для горячего двигателя? Нельзя ли исключить эту задержку? И зачем для переключения на газ необходим набор оборотов до 1500? Это порой тоже неудобно.
Юджин
Re: Запуск двигателя с ГБО IV поколения на газу
Сообщение ww Пт июн 19, 2009 2:25 pm
Юджин писал(а):Собственно, вопрос - в названии темы. Как запустить двигатель с ГБО IV поколения без бензина? Такая необходимость зачастую может появиться внезапно, например, при отказе бензонасоса, если не хочется пачкаться и менять его в пути следования, а вполне можно доехать до гаража.
Как правило для этого нужно нажать на кнопку переключения топлива, удерживать ее и вместе с этим включить зажигание и заводить автомобиль . Автомобиль будет заводиться на газе. Многие производители делают ограничения количества на этот- аварийный запуск автомобиля. В частности Lovato ограничивает старты на газе количеством 10 раз , после сброса запусков который осуществляется при подключение к компьютеру,можно по новой 10 раз заводиться.
Что касается задержек при переключении , то минимальное время переключения, также закладывается производителем и набор оборотов при переключении, хотя на Ловато можно переход делать и на низких оборотах. Все это касается в первую очередь Lovato у остальных производителей эти вопросы почти у всех решены.
Сообщение Юджин Сб июн 20, 2009 8:04 pm
Почему режим запуска на газу - аварийный? Ведь при горячем двигателе газ вполне "газообразен"? Можно ли программно обойти ограничение запусков, если это не опасно для двигателя и самого оборудования? И насчёт времени задержки включения газа после запуска горячего двигателя - я не совсем понял - это недостаток только Ловато? Это устранимо?
Юджин
Сообщение ww Сб июн 20, 2009 10:07 pm
все вопросы итальяшкам!
Сообщение Юджин Сб июн 20, 2009 11:16 pm
Проверил, действительно при нажатой кнопке запускается на газу. Проверку проводил на горячем двигателе. На холодном, наверное, не запустится в таком же режиме? И ещё вопрос: при исчерпании запаса аварийных пусков, запуск на бензине и последующий переход на газ будет продолжать осуществляться штатно, исчезнет лишь возможность аварийного запуска?
Юджин
Сообщение ww Пн июн 22, 2009 10:16 am
Юджин писал(а):Проверил, действительно при нажатой кнопке запускается на газу. Проверку проводил на горячем двигателе. На холодном, наверное, не запустится в таком же режиме? И ещё вопрос: при исчерпании запаса аварийных пусков, запуск на бензине и последующий переход на газ будет продолжать осуществляться штатно, исчезнет лишь возможность аварийного запуска?
И при холодном двигателе запуск будет с газа производиться, но при минусовой температуре посоветую облить редуктор кипятком
После 10 аварийных запусков все работает стандартно .
Сообщение Юджин Сб фев 19, 2011 5:56 pm
Настал тот самый аварийный случай - сдох ЭБН, может быть, и не сдох, а просто где-то обрыв - не знаю. Нужно заехать в гараж, на улице -25, вопрос: оболью кипятком редуктор, запущу на газу. Как дальше прогревать мотор - подливать кипятком на редуктор, пока не прогреется, или сам пойдёт? Опасаюсь за то, что редуктор накроется, если запустить холодный двигатель и оставить его работать - насколько я понимаю, это чревато последствиями для мембраны.
И сразу вдогонку вопрос - есть ли способ "зарядки" количества аварийных пусков без подключения к диагностическому компу, или нет?
Юджин
Сообщение ww Вс фев 20, 2011 12:57 pm
Юджин писал(а):Настал тот самый аварийный случай - сдох ЭБН, может быть, и не сдох, а просто где-то обрыв - не знаю. Нужно заехать в гараж, на улице -25, вопрос: оболью кипятком редуктор, запущу на газу. Как дальше прогревать мотор - подливать кипятком на редуктор, пока не прогреется, или сам пойдёт? Опасаюсь за то, что редуктор накроется, если запустить холодный двигатель и оставить его работать - насколько я понимаю, это чревато последствиями для мембраны.
Производитель не разрешает запускать двигатель на газе при температуре ниже 5 градусов. В вашем случае предлагают вызвать эвакуатор. А все остальные эксперименты на наш страх и риск. Я думаю если хотя бы пару минут немного подогревать редуктор , то этого будет достаточно, потом собственная система подогрева справиться.
Сообщение Эдуард Чт мар 03, 2011 8:35 am
У вас нет денег на бензин что ли!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Эдуард
Сообщение ww Чт мар 03, 2011 9:27 am
Бензин есть . Неисправен бензонасос.
Сообщение Эдуард Чт мар 03, 2011 10:08 am
ww писал(а):Бензин есть . Неисправен бензонасос.
Тут походу нужно поменять прокладку!
Эдуард
Сообщение Юджин Пт мар 11, 2011 11:11 pm
ww, спасибо. Рисковать редуктором не стал, холодно было на улице. Выдернул машину из снежного плена джипом, хотя ситуация, несомненно, была весьма неприятная (машина стояла в глубокой ледяной колее, и до ЭБН подлезть было просто крайне тяжело).
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
Удивительно, Эдуард, что вас, умных, так много вокруг.
Открытым остаётся вопрос - откуда так много дураков?
Желаю Вам от всей души постоянно неисправных автомобилей, а заодно - и неисправных клавиатур на компьютерах. Чтобы читать могли, а отвечать - ну никак. Быть может, глупой спеси поубавится от невозможности укусить себя за локоть.
Юджин
Сообщение mikmm Вт май 01, 2012 6:08 pm
на кме как запустить на газе
mikmm
Сообщение Йожык Пт май 04, 2012 7:43 pm
А система BRC тоже имеет аварийный запуск машины на газу? И, если да, то есть ограничения кол-вом запуска? Помню, на Дигитронике, сгорел бензонасос, так я неделю так ездил пока не поменял на новый... )))
Авто: BMW 525 Сарай.
ГБО: BRC
Йожык
Сообщение ww Чт май 10, 2012 5:20 pm
Йожык писал(а):А система BRC тоже имеет аварийный запуск машины на газу? И, если да, то есть ограничения кол-вом запуска? Помню, на Дигитронике, сгорел бензонасос, так я неделю так ездил пока не поменял на новый... )))
Аварийный запуск есть, го есть и ограничение , 5 раз можно завести на газе.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2
