Проблема с холостым ходом
Сообщение Anton Вт ноя 06, 2007 11:46 am
Доброго времени суток!
Помогите с проблемой!
Проехал по трассе на газе около 300 км, как только заехал в город и остановился на первом светафоре заметил что обороты упали до 500, до этого было 950 - 1000 и все работало нормально. Еще заметил, если рукой прикрыть отверстие для забота воздуха на карбюраторе то обороты поднимаются - такое впечатление что слишком много воздуха идет в карб (раньше такого небыло, даже наоборот).
Подскажите что могло произойти :?: .
Anton
Сообщение ww Вт ноя 06, 2007 11:55 am
Слей конденсат и подрегулируй холостой ход на редукторе. Проверь воздушный фильтр.
Сообщение Anton Вт ноя 06, 2007 4:20 pm
Конденсат слил-там было 2 капли. фильтр прошел чуть больше 600 км, и к томуже я прикрываю воздухозаборник на карбе и обороты возрастают (зачем менять фильтр)
Anton
Сообщение ww Вт ноя 06, 2007 4:36 pm
я не говорил менять, сказал проверь - может порвался или что еще.
Re: Проблема с холостым ходом
Сообщение Роман Ср ноя 07, 2007 12:30 am
Anton писал(а):Доброго времени суток!
У тебя проблема в карбюраторе. Либо он подсасывает воздух в нижнике, либо сам нижник никудышный... Т.е. заслонка первой камеры должна быть всегда открыта, а второй закрыта на ХХ, она открывается только тогда, когда обороты свыше 2500, попробуй пережми шланг на вторую камеру, если ХХ будет меняться - однозначно карбёр, если нет ищи подсос воздуха (поливай водой), или можно смело снять карбёр и притереть нижник на камне и всё пропадёт (если 2-я камера нормальная)! :lol:
Роман
Сообщение Роман Ср ноя 07, 2007 12:36 am
ww писал(а):я не говорил менять, сказал проверь - может порвался или что еще.
Честно говоря за время своей практики я ещё не видел чтобы воздушный фильтр рвался... :roll:
Роман
вопрос
Сообщение natali23 Ср ноя 07, 2007 1:50 am
Расскажите пожалуйста подробнее..
natali23
Сообщение Anton Ср ноя 07, 2007 3:14 pm
Сегодня попробую!
Anton
Сообщение Anton Ср ноя 07, 2007 3:37 pm
Еще вопрос! Когда двигатель работает на бензине то обороты падают (если прикрыть воздухозаборник на карбюраторе рукой) а на газе наоборот поднимаются :?:
Anton
Сообщение ww Ср ноя 07, 2007 5:46 pm
Попробуй просто регулятором холостого хода на редукторе поднять холостой ход. Если не регулируется разбири редуктор прочисть его помой и все .
Сообщение Anton Пт ноя 09, 2007 12:52 pm
Карб нормальный. Заметил фишку как стою в пробке температура двигателя поднимается обороты на газе нормальные 950, как только проеду без пробок падают до 500.
Anton
Сообщение ww Пт ноя 09, 2007 5:16 pm
Проверь обогрев редуктора. Чуть падает температура- плотность газа меняется вот обороты и падают.
Между прочим какая машина и откуда брал обогрев редуктора ?
Re: вопрос
Сообщение Роман Вс ноя 11, 2007 11:25 pm
natali23 писал(а):Расскажите пожалуйста подробнее..
Прочто именно рассказать? Что Вам интересно????
Роман
Сообщение Роман Вс ноя 11, 2007 11:27 pm
Anton писал(а):Еще вопрос! Когда двигатель работает на бензине то обороты падают (если прикрыть воздухозаборник на карбюраторе рукой) а на газе наоборот поднимаются :?:
Однозначно где-то идет подсос воздуха... Нужно снять карбюратор и притереть "нижник". Попробуй ещё шланг второй камеры пережать, если обороты будут падать, то делай или меняй нижник, если заглохнет, то того хуже, можно конечно и поменять...
Роман
Сообщение Aleksey69 Пт окт 31, 2008 12:24 pm
Ребят, всем доброго дня подскажите,пожалуйста,можноли самостаятельно поменять газовый фильтр,что после магнитной катушки. Еще хочу самостоятельно почистить редуктор,но опыта нет. Может в нете где-то есть инструкция редуктора,или оборудования(у меня ловато). Суть проблемы аналогичная. Как только двигатель достаточно нагревается,начинает работать с рывками,на сфетофорах при сбрасывании газа иногда глохнет.
Aleksey69
