ww писал(а):Это неисправность. Газ должен идти только при работающем двигателе . При разрежении в коллекторе.
И что значит, пока его не осталось в редукторе?
Alex писал(а):ww писал(а):Это неисправность. Газ должен идти только при работающем двигателе . При разрежении в коллекторе.
После выключения зажигания электро магнитный клапан перекрывает подачу газа в редуктор,при этом газ продолжает выходить из шланга подачи на корбюратор до тех пор пока давление внутри редуктора не спадет,(то есть пока не выйдет весь газ который остался в редукторе после закрытия электро магнитного клапана.)
А в чем может заключаться такая неисправность?
ww писал(а):Alex писал(а):ww писал(а):Это неисправность. Газ должен идти только при работающем двигателе . При разрежении в коллекторе.
Возможно это резинка на коромысле.
