При резком нажатии на педаль газа переходит на бензин.
Сообщение Иваныч888 Чт фев 09, 2017 3:33 pm
Автомобиль тойота виста при резком нажатии на педаль газа, чаще всего при обгоне, переходит на бензин, приходится в ручную переключатся обратно на газ. Подробнее описано тут http://7yalife.ru/avto-pri-razgone-perehodit-na-benzin/
Иваныч888
Re: При резком нажатии на педаль газа переходит на бензин.
Сообщение ww Сб фев 18, 2017 4:09 pm
Нужно смотреть фильтра, редуктор.
Сообщение Сергей Сергеевич Пн май 01, 2017 1:46 pm
Добрый день. Проблема почти такая же как в первом сообщении. Всё началось также, при ускорении машина переходит на бензин. Далее я заменил ремкомплект редуктора, редуктор Аляска ат-09. В нем было все чисто. Заменил ремкомплект, настроил редуктор, и не проехал 100 метров, как машина опять перешла на бензин. Теперь редуктор вообще не регулируется! Куда смотреть? Может есть какие то тонкости данного редуктора? Или может быть накрылся датчик МАП МР-02. Обо у меня диджитроник маскси2. Ставил у вас. Пробег на гбо около 70000 км.
Сергей Сергеевич
Сообщение ww Вт май 02, 2017 11:31 am
Здравствуйте. Подьезжайте подключимся и все станет ясно.
