Индикация на переключателе ГАЗ-БЕНЗИН
Сообщение Alex-homman Ср ноя 05, 2014 12:36 pm
Система BRC, форсунки старого образца, ставили в 2008. Переключатель - круглый
Появилась досадная проблема, после очередной заправки в вообщем-то неплохом (по моему опыту) месте.
На холодную запуск двигателя проходит как обычно, все индикаторы горят, потом через несколько секунд
горят только две лампы - красная верхняя - точнее горит переход с красной на зеленую, и левая крайняя зеленая
могут мигать одновременно. Все это происходит на холодную, ДО перехода на газ. Потом слышу отчетливо щелчок включения на ГАЗ
а индикация не меняется - также горят (мигают) две лампочки. Если дистанция короткая то ничего не изменится даже если принудительно вкл/выкл. переключатель. Если поездка более часа - индикация включается нормально как положено и больше не беспокоит, до очередного пуска двигателя.
Бывает в ходе короткой поездки если на нейтралке газануть - то может тоже нормально показывать - все лампы зеленые, а потом сбросится.
вообщем непредсказуемо.
Все это появилось как раз при первых заморозках. Собственно вопрос стандартный - чего опасаться, чего делать/не делать.
В общем поведении машины ничего криминального не замечено, все в норме тяга, холостые и т.п.
Alex-homman
Re: Индикация на переключателе ГАЗ-БЕНЗИН
Сообщение ww Чт ноя 06, 2014 6:37 pm
Ничего страшного, датчик уровня на работу системы никак не влияет. Скорее всего где то плохой контакт.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5
