GMC Yucon 5,7 1998(мотор как на ТАХО)
Сообщение poopss Пн янв 26, 2009 5:54 pm
Добрый день! У меня вопросик!
есть GMC Yucon 5,7 1998(мотор как на ТАХО).есть ли какиенибуль особенности по установке впрыска на данную машинку, думаю поставить диджик с 2мя редукторами томасетто или ловато, основную магистраль 8...... вопрос во врезке в коллектор,как врезаться прям сверху или опускать трубки через штуцера,если опускать то назревает вопрос под один клапан или под оба(на впуске 2 клапана на целиндр) ведь если под оба то надо ставить тройнички чтоб раздваивалось после форсунки.или тройник после штуцера. если неправ в чем то поправте! Быть может и под один нормально будет?
Там же необычная система питания так сказать батарея инжекторов и от них трубочки с распылителями под клапан.... и притом от одной форсунки 2е трубочки(т.е. под каждый клапан)
poopss
Re: GMC Yucon 5,7 1998(мотор как на ТАХО)
Сообщение ww Пн янв 26, 2009 7:38 pm
Выводи на один клапан . Прежде чем начинать установку подключись к форсункам и посмотри как они работают на холостых и при резком нажатии на педаль газа. Если впрыски нормальные то ставь все как обычно.
Сообщение poopss Пн янв 26, 2009 7:45 pm
ww писал(а):Выводи на один клапан . Прежде чем начинать установку подключись к форсункам и посмотри как они работают на холостых и при резком нажатии на педаль газа. Если впрыски нормальные то ставь все как обычно.
Извеняюсь за вопрос, а чем подключиться? осцилографа не имею(( Я так понимаю нужно отследить время впрыска, чтоб все работали и не отключались? или нет?
poopss
Сообщение ww Пн янв 26, 2009 7:54 pm
Подключи провода к одной форсунке и через газовый компьютер посмотри. Нет ли мелких впрысков.
Сообщение poopss Пн янв 26, 2009 8:33 pm
ww писал(а):Подключи провода к одной форсунке и через газовый компьютер посмотри. Нет ли мелких впрысков.
ну эт на осцилограмме, а еще чем можа?
poopss
Сообщение ww Пн янв 26, 2009 8:48 pm
Я не знаю чем еще можно.
Сообщение poopss Вт янв 27, 2009 7:23 am
ww писал(а):Я не знаю чем еще можно.
Ладненько, что нибудь придумаю...... А за советы огромное спасибо!
poopss
