denisgbo писал(а):Дигитроник Мазда 6 целиндров, не зависимо от положения ключа зажигания горит зеленая лампочка на переключателе и перестал переходить на газ. Помогите советом, пожалуйста.
denisgbo писал(а):А если блок это следствие? Какие провода нужно посмотреть и где найти схему? Отличается программа 4 цел. от 6 цел.? А шнур от ВЕКТРА даже по цвету проводков подходит. Сколько стоит болк и где его взять?
SKAZLAZHOP писал(а):Скорее всего мозги не видят оборотов, мигание кнопки означает то что она в режиме ожидания, но пока оборотов не увидит на газ не переключиться. Установщиками часто допускается ошибка, когда импульсный провод наматывают на высоковольтные провода как по старинке.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
