Положение ЭМК
Положение ЭМК
Сообщение Матчезерский Вс дек 14, 2008 8:56 pm
В каком положении должны быть установлены электро-магнитные клапаны ? Для чего красная клавиша справа на переключателе( Lovato ) ?
Вседорожник - это такой автомобиль, который застрянет там, куда другой не доедет.
Матчезерский
Re: Положение ЭМК
Сообщение ww Вс дек 14, 2008 10:31 pm
Красная клавиша это дополнительная подача газа. Используется при запуске двигателя ( как подсос)
Вопрос с положением не понял ))))))
Re: Положение ЭМК
Сообщение Матчезерский Пн дек 15, 2008 11:13 pm
quote="ww"],
Вопрос с положением не понял ))))))[/quote]
Должны ли они быть установлены вертикально судя по наличию отстойника ? Или только газовый.
Усвоих установщиков не спрашиваю - смеситель был установлен так что крышка воздушного фильтра (карбюратор) не прижималась к корпусу до 0,5 см и воздух шел в двигатель мимо фильтра. Мешал винт крепления смесителя. Первая заправка газа(30 л) улетела за 170 км. Завернул рег. винт на несколько оборотов - осталось около половины оборота до упора. Нормально ли такое положение винта ? Едет немножко вяло но надеюсь что расход будет нормальный. Зажигание пока не трогал .Спасибо за ответы.
Матчезерский
Re: Положение ЭМК
Сообщение ww Вт дек 16, 2008 12:52 am
На газовом клапане электромагнит наверху фильтр внизу на бензиновом не важно. Пол оборота винта это маловато будет. Наберите 3000 оборотов и открывайте винт пока будут увеличиваться обороты. Дальше настройка в движении.
